Foros de Electrónica
Diodo Opuesto
#1  Diodo Opuesto
kastelly
citar
Hola, soy nuevo en este foro, de echo he dado con el buscando una solucion a un pequeño problema que tengo.
No soy un experto en electronica, tengo conocimientos basicos... El caso es que estoy haciendo un ciclo formativo y tengo una asignatura de electronica y el profesor nos ha pedido k hagamos un trabajo individual.
A mi me ha tocado el "diodo opuesto" y realmente estoy perdido, por que he buscado por internet y lo unico que me encuentro es con informacion de cuando un diodo esta polarizado en inversa...
Mi pregunta es si alguno me puede decir si existe un componente que se llame concretamente "diodo opuesto" o simplemente es un diodo normal conectado en "opuesto" o "inversa".
Tengo que hacer un trabajo de 10 paginas y una presentacion en power point de 12 minutos sobre este componente, asique estoy un poco jodido por el tema.
Si alguno me puede echar una mano se lo agradeceria.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
#2
tiopepe123
Colaborador
citar
yo no conozco ese diodo, diria que el profe se ha liado.
Yo conozco
diodo tunel
diodo zener
diodo vericap
diodo pin
diodo gunplexer
diodos de germanio
diodos de silicio
diodos stocky (faltas de ortografia)
diodos de avalancha y rapidos
diodos led de colorines y infrarojos
diodos fotodetectores
Yo no me calentaria la caveza hi haria el siguiente guion
Un poco de historia
Como funciona, puedes utilizar el simil hidraulico (valvula antirretorno formado por una bola y un muelle que solo deja pasar el agua en un sentido)
Si quieres quedar como un genio busca un poquito y encontraras como hacer uno en casa, con pirita y salfunan se pueden hacer.
fotos de los catalogos para ilustrar
#3
kastelly
citar
jejeje muchas gracias por tu respuesta. Personalmente pienso que lo que me pide es el comportamiento del diodo en inversa, he mirado en libros incluso en el libro k tiene el profesor publicado y solo aparecen los diodos que tu me comentas...
Mañana hablare con el a ver si me da alguna pista por donde tirar y si no me aclara nada, seguire tu consejo.
Ya posteare los resultados, gracias denuevo Smile
Un saludo
#4
Aristides
citar
A cualquier diodo que conectes la tensión inversa, hay un punto en donde empieza a conducir, si se da esta condición sin una R limitadora de la corriente en serie, el diodo se quema, esta tensión se llama de ruptura y el efecto que la describe Zener, cuando compras un diodo rectificador para una fuente de alimentación, la tensión especificada es la mínima que tendría que tener, en cambio cuando compras un diodo de referencia o Zener, la tensión especificada es la de ruptura.
#5
cliche
citar
lo que mas se hacerca a lo que dices es el zener este trabaja inversamente por que su funcionamiento matemetici esta dado exactamente de manera opuesta
#6
kastelly
citar
Weno, gracias a todos los que me habeis respondido, hoy he avanzado un poco mas. He hablado con mi profesor de electronica, le he preguntado si ese diodo era un diodo zener especial o algo por el estilo, me ha dicho que no. Segun el, el diodo opuesto es otro tipo mas de diodo...
He encontrado algo de informacion de este diodo, al parecer es un diodo que esta pensado para trabajar en polarizacion inversa. Si un diodo normal polarizado en directa empieza a conducir mas o menos a los 0,7V, el diodo opuesto se caracteriza por que al trabajar en polarizacion inversa (y en funcion del dopaje del diodo) empieza a conducir sobre los 0,4V, es decir, empieza a conducir en inversa antes que un diodo normal polarizado en directa...
Aunque he conseguido averiguar esto sigo muy confundido, por que me extraña que en internet no se hable de este diodo (o yo no se donde buscar). El agobio que me esta entrando por cuestiones de tiempo hace que este diodo me parezca ya un diodo fantasma jejeje.
Si alguien me puede dar algunas direcciones de paginas muy completas en electronica se lo agradeceria ya que podria buscar directamente sin dar tantos rodeos con paginas que no hablan de nada...
Un saludo y gracias denuevo.
#7
tiopepe123
Colaborador
citar
Pues la verdad nunca habia oido la existencia de dicho diodo.
Los unicos diodos que conozco que trabajan en inversa son los zener y dos varicaps.
En principio supongo que debe ser un diodo de laboratorio sin ninguna aplicacion practica, por lo que te sera dificil conseguir informacion.
No se donde mandarte.
Finalmente para que sirve un diodo que se comporta igual tanto en directa como en inversa.
Para eso coges dos diodos en antiparalelo de germanio y consigues el mismo efecto.
#8
makine
citar
Estos profesores de electronica se me flipan a veces...es un zener eso que dice tu profe seguro
#9
mandoone
citar
lo mismo creo es un zener, ese diodo no existe
#10
cliche
citar
el disparo del diodo va a ser dado segun el dopado que tenga si es de siñlicio se dispara a los0.7v si es de germanio se dispara a alos 0.3v pero el diodo zener es el unico que funciona inversamente esi se creo para trabajar justamente de manera inversa si lo conectas directamente es lo mismo que si conectaras un diodo normal de manera inversa no conduce el diodo zener trabaja justamente con el valor piv(power inverse voltaje).ese es compadre
ojalas te sirva este comenterio
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito de Dado Electrónico
No hay mensajes nuevos Problema con dado electrónico
No hay mensajes nuevos Diseñar un dado electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico con PIC16F84
Foros de Electronica
