transmitir por el sci
#1  transmitir por el sci
papelito81
quisiera saber si se puede transmitir datos con el sci de un micro a una distancia de por lo menos 20 o 30 metros. No se si viene al caso aclarar que no necesito mucha velocidad.Gracias!
tiopepe123
por el canal serie se podia perfectamente (ojo la norma rs232)
Si quieres andar tranquilo utiliza optoacopladores, es una forma sencilla para trabajar en modo corriente que es mas robusto.
Turkito
Chamo si se puede!, solo que en lugar de utilizar protocolo RS-232 para la comunicación ,te recomiendo utilices RS-485, el cual te permite alcanzar mayor distancia de comunicación; y sin ningún problema puedes cubrir los 30 metros que requieres..
SALUDOS
Aristides
Por el puerto COM, tuve inconvenientes a partir de los 5 m, creo que te conviene utilizar RS485, en N&V #28, tenés un ejemplo con el CI LTC1457, existen varios CI de otras marcas que son equivalentes.
Los artículos de la revista "Nuts & Volts", están en el CD de Parallax o en los sitios; http://www.parallax.com/html_pages/downloads/nvcolumns/Nuts_Volts_Downloads.asp y http://www.todomicrostamp.com/parallax_argentina/indice_nv.php
No hay mensajes nuevos Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
No hay mensajes nuevos Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia
No hay mensajes nuevos Comando a distancia simple
No hay mensajes nuevos Mando a distancia para garaje
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
