mezclador de audio
#1  mezclador de audio
mandoone
las entradas de micrófono en que se diferencian a la entrada de linea?, no actúan de la misma forma, osea si le conecto un micrófono a cualquiera de las 3 lineas me debería funcionar igual q si yo conectara un micrófono a la entrada de micrófono, lo mas posible es que este equivocado, ya que el esquema de la entrada del micrófono es mucho mas compleja que la entrada de linea.
cual es su diferencia?
el IC que necesito es un LM741 y según busqué hay 2:
- LM741 C INT AMPLIF OP USO GRAL VCC $190
- LM741H C INT AMPLIF OP USO GRAL VCC. $1.215
Cual debo ocupar y por que tanta diferencia de precio???
Apollo
Moderador
Hola mandoone:
La entrada de línea se utiliza para una señal pre-amplificada, es decir, si la conectas directamente a la entrada, el voltaje de entrada tiene la ganancia necesaria como para excitar el amplificador.
Una entrada de micrófono, es diferente ya que el voltaje que genera el micro es mucho más pequeño, el 741 en este caso se utiliza como pre-amplificador y de ahí se envía al amplificador.
Si utilizas una entrada de línea para conducir un micro, va a sonar muy bajo, al contrario, si utilizas uan entrada de micro para conducir una línea, el sonido saldrá hacia el amplificador muy distorcionado debido a la doble pre-amplificación.
La diferencia en los precios es porque el 741H es CMOS, y el encapsulado es diferente, además de contar con una mayor ganancia e impedancia de entrada.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
mandoone
muchas gracias Apollo,
ambos integrados me sirven, cualquiera de los 2???,
cual me recomiendas ocupar?
si conectara una pendrive a la entrada de linea sonaria bien??
gracias de antemano.
Apollo
Moderador
Si, cualquiera de los os te sirve, pero el 741h te da mejor ganancia, si le piensas conectar un penDrive, sería mejor el normal, ya que la salida del mismo tiene una muy buena ganancia.
SI usaras el H, posiblemente podría distorcionar un poco por la elevada ganancia que tiene, aunque consumiría mucha menos energía.
Saludos :D
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
