Entrada para micrófono de un mezclador de audio
#1  Entrada para micrófono de un mezclador de audio
mandoone
tengo la siguiente duda:
las entradas de microfono en que se diferencian a la entrada de linea?, no actuan de la misma forma, osea si le conecto un microfono a cualquiera de las 3 lineas me deberia funcionar igual q si yo conectara un microfono a la entrada de microfono, lo mas posible es que este equivocado, ya que el esquema de la entrada del microfono es mucho mas compleja que la entrada de linea.
cual es su diferencia?
el IC que nececito es un LM741 y segun busqué hay 2:
- LM741 C INT AMPLIF OP USO GRAL VCC $190
- LM741H C INT AMPLIF OP USO GRAL VCC. $1.215
Cual debo ocupar y por que tanta diferencia de precio???
gracias.
DJ-AS
A ver, la diferencia entre una entrada de linea y una entrada de mic es su impedancia.
Cual es tu pregunta en concreto, no termine de entender y por ahí por eso nadie más contesto.
mandoone
mi pregunta es la siguiente: que pasaria si yo conectara un microfono a la entrada de linea y viceversa si conectara una salida de audio a la entrada de microfono?. y de el integrado por q tanta diferencia de precio ?? ambos me sirven?
o es preferible el de mayor precio?, porque??
gracias.
DJ_Glenn
Si conectas un micrófono a una entrada de línea, no vas a escuchar nada de nada. La señal es muy débil. Si conectas línea a la entrada de micrófono, lo más probable es que sature orriblemente. En este caso, baja el volumen a la entrada (NO a la SALIDA, a la ENTRADA) y listop!
Ahora se viene mi pregunta. Tengo una mesa de mezclas con cuatro canales de línea y solo una entrada de micrófono. Quería hacer un mezclador pasivo para micrófonos (sin componentes activos como transistores o ic) y conectarlo a la entrada de micro de la consola.
Planos y sugerencias... todos bienvenidos...
#5  ayuda con el mesclador
Arield
Surprised Hola mandoone soy nuevo en el foro y me desempeño como operador de Audio aquí en cuba y trataré de ampliar un poco la respuesta que te a dado DJ-AS y DJ Glenn, hola para ambos también aquí un amigo para ambos y para todos para ayudarles hasta donde pueda y sepa también estoy contento por este foro:
Lo que DJ-AS y DJ Glenn te ha contestado es correcto, las impedancias para micrófonos son de baja y las de línea de alta que pasa, los micro son de baja impedancia, ellos te dicen por ejemplo 600 ohmn velo así para que tengas una guía, mientra más alto es el número más baja es la impedancia, los instrumentos musicales eléctricos a los cuales no se le colocan micro y tambien los lectores de CD, Cassatte etc son de alta impedancia por eso se nesecita la entrada de línea, si conectaras algunos de estos últimos en la entrada para micros la señal que te entraría a la mesa de mescla seria fuertísima, pasa a la inversa si entras la señal de un intrumento captada por un micro para la entrada de línea, es como si limitaras la potencia de captación del micrófono, lo correcto es micrófonos para la entrada de micro y equipos electrónicos digase bajos y pianos eléctricos, Lectores de CD etc por línea, espero haber aliviado un poco más tu pregunta.....
Encunto a lo otro que pides no sé, no tengo conocimiento, te toca a tí explicarme que es eso de:
IC LM741 Sad
Para Glenn, mi problemaces que no tengo tamto dominio de electrónica Sad más bien lo que e realizado es sobre la parte operacional así que disculpa pero no puedo responderte nada Confused si aberiguo algo con un amigo te diré....
Saludos Wink
#6
DJ_Glenn
Hola Arield, bienvenido al foro.
Gracias por tu post. También me aclaraste un poco más las cosas.
Lo del mixer que ando buscando es para controlar los micrófonos de una radio que estoy montanto. Tengo un solo micro de mediana calidad, pero como el proecto es de bajo presupuesto, voy a comprar 3 micrófonos de unos $20 (pesos argentinos) (6.45 dólares al cambio actual). Así que lo que quiero hacer es meter 4 canales de micro y que la salida sea para conectar a una entrada de micro.
Todas las opciones que me vienen a la cabeza necesitan de un preamplificador... como el 741 o más simple aún, un transistor como el bc547 o que se yo... pero el uso de componentes activos implica meter una fuente de alimentación y eso es lo que no quiero.
Saludos,
PD: yo hice un proyectito con el 741 hace unos años y el integrado no me costo ni un dólar.
#7  microfonos para una consola
Arield
Hola DJ_Glenn
.....trataré de ponere tus duda con un socio electrónico para ver que me dice, esta respuesta puede demorar OK Confused
saludos Razz
#8
Dano
Moderador
DJ_Glenn escribió: Hola Arield, bienvenido al foro.
Saludos,
Yo te aconsejaría que le pongas un pre-amplificador aunque sea molesto conseguir la fuente. Primero es que tienes un mejor control de ganancia por micrófono. Segundo es que si tienes ganas le puedes colocar un ecualizador de 3 bandas por canal armadote casi con todo esto un buen mezclador bastante profesional.
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
