Foros de Electrónica
amplificador 200W
#1  amplificador 200W
mandoone
citar
si el amplificador es de 200 watts el parlante puede ser menor a 200 watts?, por ejemplo 100w, que pasaria en esas circuntancias? funcionaria tal cual que un amplificador de 100w?, sin otras complicaciones??
#2
Apollo
citar
Hola mandoone:
Si quieres utilizar bocinas de 100W, mientras no subas el volumen del amplificador más allá de los 100W, no habrá problemas, pero al rebasar esa potencia se queman las bocinas, ya que la bobina de las mismas no está diseñada para soportar más potencia, además claro, de que una vez quemada la bobina seguramente te quemará la salida del integrado también.
Una opción es utilizar Bocinas por lo menos de 250W (para evitar estarlas usando al límite de capacidad), o bajar el voltaje de alimentación del amplificador (Como es con un solo integrado no creo que sea muy factible), pero igual es otra posibilidad.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
#3
mandoone
citar
gracias,
entonces si yo tengo un parlante de 100w, deberia subir la potencia a aproximadamenta la mitad??, o es mas recomendable bajar el voltaje de entrada a la mitad?, el voltaje que se le aplica puede ser modificado, por ejemplo si hiciera un variador de voltaje podria tener un amplificador variable????.
como se puede saber la potencia de un parlante si solo se la impedancia, por ejemplo tengo un parlante de equipo q la unica caracteristica visible es la impedancia= 6 ohms, a cuanto trabajan los parlantes de equipo (volts).
gracias de nuevo.
:D :D :D :D :D :D :D :D Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
#4
mandoone
citar
mirando el esquema, no tiene ningun potenciometro, entonces desde donde se baja o se sube el volumen del amplificador??. del voltaje??
gracias.
#5
Dano
citar
Pues si quieres bajar el volumen del amplificador solamente le tienes que colocar un potenciometro de mas o menos 100k en la entrada Laughing
Los amplificadores tiene un minimo de voltaje para trabajar, si quieres saber mas de el podrias bajarlo de la web gracias al santo google. Laughing
mandoone
citar
gracias dano
#7
ceroTHD_
citar
Si te fijas tb le podes controlar la ganancia modificando el valor del resistor de 560ohm. Lo q pasa es q tb se te corre la fl, pero podes recalcularla facilmente con las notas de aplicacion del integrado del mismo nombre. En particular la circuiteria propuesta es para una ganancia de 40dB (la cual esta recomendada en las notas de aplicacion). Pero facilmente se puede cambiar a digamos 50dB. Obviamente hay q fijarse en la tension de alimentacion (tb recomiendan +/- 60V creo) y tener mucho cuidado con las potencias q uno maneja.
Yo por mi parte le agregaria un circuito de proteccion contra cortos (muy facil) xq se te quema esto y perdiste todo Embarassed Embarassed .
Salu2!
#8
mandoone
citar
gracias cerTHD,
tienes algun circuito de proteccion que puedas recomendarme para este circuito??, o que caracteristicas deberia tener??.
en vez de modificar la resistencia de 560, no sera mas facil y rapido colocarle el potenciometro de 100k a la entrada?.
y otra pregunta, q nadie me ha podido responder con claridad, ojala tu puedas respondermela: Tengo un parlante de un equipo de musica que la unica caracteristica visible es su impedancia de 6 ohm, y no se que potencia soporta el parlante. como puedo averigualrlo?? ojala me la puedas responder, gracias.
#9
ceroTHD_
citar
Acerca del ciruito de proteccion: el esquematico lo podes encontrar en cualquier pagina de electronica como "proteccion contra cortocircuitos", el mas simple es un transistor y 3 resistencias. www.pablin.com.ar es un lugar dnd podes empezar. Depende de la corriente q manejes calculas los valores de las resistencias. El ttor es un simple BC. Si aun no lo encontras lo puedo buscar en algún rincón de mi PC.
Acerca del parlante: primera sospecha, q "pulgadaje" tiene la bocina? Si es de 16" será de potencia cercana a los 100W, si conoces la marca de la bocina buscala en internet. Pero para estar seguro seguro, lo tenes q abrir y fijarte del lado de atras, todos los arlantes "deberían" tener impreso su potencia real maxima y su impedancia en la carcasa del iman.
Espero q esto ayude.
Salu2
PD: lo del pote es p el volumen, lo q yo decia era para la ganancia. Para darle poder!!!
#10
mandoone
citar
quisaz por el porte del parlante (21 cm de alto, 19 cm de fondo y 16 cm de ancho), la marca (philips), o alguno de estos datos (estan atras de la caja del parlante):
SPEAKER SYSTEM
FB 12
3139 118 73400
IMPEDANCE: 6 OHM
SERIAL NO: D9509538
me dijieron que en el iman del parlante aparecia la potencia, pero no puedo abrirlo de ninguna forma, por atras he intentado y tengo casi todas las orillas rotas intentando abrirlo, me dijieron que por adelante se saca la malla y ahi se ven los tornillos para desarmarlo, pero no puedo sacar la malla o sino se rompe (tengo mala suerte).
OJALA PUEDAS AYUDARME.
LO DE EL VOLUMEN NO TE LO ENTENDI MUCHO, PODRIAS EXPLICARMELO MEJOR??, DISCULPA LAS MOLESTIAS, ES Q NO TENGO A NADIE A QUIEN PREGUNTARLE, ESTUDIO ELECTRONICA EN EL COLEGIO (17 AÑOS) Y ESTOY DE VACACIONES.
GRACIAS
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Ruido en amplificador de audio
No hay mensajes nuevos Interferencia en amplificador telefónico
No hay mensajes nuevos Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
No hay mensajes nuevos Amplificador de audio de 1 watio con transistores
Foros de Electronica
