Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo
| #1 Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo |
| #2 Estoy en lo mismo |
Evjair
Oiga, bueno, pues no creo que sea de mucha ayuda, ya que yo ando en lo mismo, en realidad tengo que diseñar una tarjeta de adquisicion de datos con el PIC16F877 a travez de puerto serie.. tengo un trabajo que me prestaron si quiere se lo paso...
Tambien me ayudaria todas las ideas o soluciones que usted pueda tener... Eso si, no esta programado para PICBasic si no para MPLab que es el software que uso. |
| #3 hola |
joeblack
yo se que es dificil conseguir esainformacion y mas un programa que te genere una interfazentre la PC y el microcontrolador pero si no encontraras como hacerla tienes una opcion muy facil que en verdad a mi me funciono para salir del problema busca los microcontroladores PICAXE se programan mediante diagramas de flujo y no nesecitas quemador para programarlos solo es cuestion de un puerto serial y ademas la interfaz entre la PC y el micro se hace mas sencilla con un programita de Visual basic 6 y creeme que es mucho mas sencillo hacerlos funcionar asi aaaaaaa se me olvidaba ademas el circuito que te permite hacer la interfaz entre el micro y la PC es el MAX232 para que lo puedas conectar atravez del puerto serial ojala y esto les sea de ayuda
saludos. |
| #4 tal vez les sirva |
joeblack
saludos. |
| #5 Re: Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralel |
maunix
Amigos, antes que nada, poco puedo hacer para ayudarles con el picbasic ya que yo programo en assembly de los PICs.
El punto en cuestión es que está pregunta está puesta en el foro de interfases, y tal vez el mejor lugar sea en el de sistemas embebidos. Más alla de eso, cuales son los requerimientos? de velodidad, precision? El programa correrá continuamente o habrá algo que le diga "empezá, detenete"... Se leeran los 8 canales A/D del pic en cuestión o solo los que se distingan por el software exterior? La interfaz con la pc es simple si la haces con el puerto serie, si utilizas el paralelo, ya dependes muuuucho más del tipo de puerto con que cuente tu pc. Uno de los principales inconvenientes a la hora de empezar un proyecto, es tener bien en claro que es lo que se desea hacer.... sino , se harán numerosos reintentos, vueltas para atras, hasta incluso cambios en toda la programación! Es por eso que les pido que aclaren bien que quieren hacer. |
| #6 adquisicion de datos PP con pic16f877 o con dspic30f |
fgomezv1980
Les escribo para preguntar si alguien puede colaborarme con informacion para realizar la adquisicion de datos con PIC16F877 o con dspic30f4013 y dspic30f6014, mediante puerto serial o puerto paralelo (configuracion hardware) y para ser programado en lenguaje c. asimismo quisiera saber con cual de ellos es mas facil trabajar?. y si se necesita de hardware y/o componentes adicionales para construir la interfase respectiva?. BUENO, LES ESCRIBO PORQUE NO ENCUENTRO INFORMACION AL RESPECTO. por favor, cualquier ayuda al respecto sera bienvenido. gracias.
| #7 Re: adquisicion de datos PP con pic16f877 o con dspic30f |
EinSoldiatGott
fgomezv1980 escribió: Les escribo para preguntar si alguien puede colaborarme con informacion para realizar la adquisicion de datos con PIC16F877 o con dspic30f4013 y dspic30f6014, mediante puerto serial o puerto paralelo (configuracion hardware) y para ser programado en lenguaje c. asimismo quisiera saber con cual de ellos es mas facil trabajar?. y si se necesita de hardware y/o componentes adicionales para construir la interfase respectiva?. BUENO, LES ESCRIBO PORQUE NO ENCUENTRO INFORMACION AL RESPECTO. por favor, cualquier ayuda al respecto sera bienvenido. gracias. Hola, en este foro alguien puclicó algo de como obtener datos. Lo más fácil es el paralelo. Busque ese tema, creo que esta bien explicado. Saludos Mire lo encontré http://www.forosdeelectronica......o+paralelo Saludos Mire ya lo hayé http://www.forosdeelectronica......o+paralelo |
| #8 |
Martini
estoy haciendo un proyecto similar de fin de semestre pero soy novato y no se bien que hacer, a mi entrada de mi pic, en cualquiera de sus puertos meter una señal y esta enviarla a una computadora por medio del puerto serial y en la computadora graficar la señal de entrada del pic. estoy atorado en la parte de como enviar los datos por el puerto serial y como graficarlos en la pc.
| #9 Re: Estoy en lo mismo |
ncoliv
te agradeceria mucho si me remitieras el trabajo de adquisicion con pic 16f877, ando tbien en lo mismo y con muchas ganas de trabajar en esto o cualquier informacion que me puedas brindar, desde ya muchas gracias.
| #10 |
Martini
hey! pues claro para eso es esta comunidad, tengo el codigo, lo que necesitas es un integrado llamado Rs232, es el que convierte el voltaje de salida del pic en voltaje TTL para el puerto serial.
El diagrama ya no lo tengo, pero es simple, pero he aqui el codigo que use, solo es configurar el PWM y el USART dentro del pic, alguna duda |
| Otros temas de interés | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Cable de datos Ericcson t226 | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
