Como hacer un polo a tierra
| #1 Como hacer un polo a tierra |
| #2 Re: Como hacer un polo a tierra? |
MaMu
Barra = Javalina
Sal = Tiosulfato de Sodio |
| #3 calculo de resistencia de puesta a tierra de transformador |
Naila
Hola como puedo calcular la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador
| #4 |
Marcelo
Colaborador
No la puedes calcular pues depende del terreno y las condiciones de conductividad del mismo. Si usas malla de tierra con barra coperwell o cualquier otro mecanismo, la resistencia de puesta a tierra varía pues estas mallas se diseñan para obtener conductividades apropiadas a las normas.
Tienes que medirlo con un telurímetro o telurómetro como explica MaMu en este buen tutorial. Saludos, Marcelo. |
| #5 todo lo dicho es correcto |
JR
yo trabajando electricidad,
verificaba q no sobrepasara los 2v eso es en electricidad residencial, ya q cuando se habla de empresas o tierras para pararrayos es distinto |
| #6 |
edunet98
Estimados Amigos Leyendo Vuestros comentarios en el foro y dados los conocimientos puesto de manifiesto, Recurro a la Sabiduría y Sapiencia para Fabricar un Protector de Tensión.
En la Ciudad Donde vivo, tenemos problemas de Sobre o Baja Tensión por deficiencia de la Red Eléctrica 220V, Además de los problemas con Rayos (Descargas Atmosféricas). A veces Sin Tormentas los Picos de Tensión son Terribles y me Destrozan o Desprograman las Radios VHF, Central Telefónica y Fax entre otros Componentes.- He Comprado Protectores (Caros Algunos) y Económicos Otros pero no me Han dado resultado.- La Idea es Fabricar un Protector de Tensión simple pero Efectivo con Algunas Resistencias, Descargadores Gaseosos, Varistores, Fusibles y algún otro componente que se pueda conseguir y poner todo a tierra con una Jabalina.- Cordiales Saludos.- Edunet98 .- |
| #7 |
troyano42
Tu problema es serio ya qu por lo que mencionas vives en un lugar con demaciada actividad elestrostatica y la solucion noes solo el implementear un cictema de tierras solamente, te explico lo que yo haria.
para poner un buen sistema de tierras tienes que conoser tu carga es decir cuanta corriente consumes , las condiciones del terreno es decir la resistencia electrica del suelo eso lo tienes que medir con un telurometro como ya lo dijeron o puedes haser la prueba de tres puntos con un auto transformador y un buen multimetro y si estas dentro de la norma que marca tu piz no hay problema pero sino hay que llebar al terreno a la norma adicionando productos quimicos por ejemplo, Tambien es necesario calcular la diagonal principal de tu sistema de tierras para esto es necesario conocer el tamaño de tu subestacion y hacer los canculos pertinentes para dicha diagonal. tambien requeriras de un buen sistema de aparta rayos yo seleccionaria un sistema no clasico sino uno que existe que rodea toda el area a proteger con apartarayos peueños pero como son varios disminuyun la electricidad estatica del sistema mandandola a tierra, y por ultimo pondria equipos supresores de picos en la entrada de nis equipos electrocos esos los puedes tu fabricar con unoas varistores y unas fisubles es facil,para tu problama de tencion baja lo mejor es que utilises un sistema de regulacion de corriente de los que utilisan la resonansia magnetica para regular y no utilices los electronicos ya que estos son inferiores en su desmpeño por las condiciones de tu lugar de residencia (los sistemas de resonancia funcionan igual o de echo son iguales que lor reguladores de voltague antiguos que eran muy comunes en los hogares) espero que mis comentarios te sirban de hayuda para resolver tu problema. |
| #8 |
edunet98
Estimado Amigo troyano 42
Muchas Gracias por tu atención, recopilando algunos datos e información de otros Forista lo que va resultando es algo parecido a la imagen adjunta (Vere si Sube), solo le faltan algunos retoques y lo expongo para la opinion de los Foristas.- Cordiales Saludos.- Edunet98.
| #9 |
troyano42
El circuito esta bien solo observo un detalle en el valor de lasa resistencias estas no pueden ser de kilo ohms ya que estarias limitando la corriente en demasia y tus equipos no operaran en su lugar puedes poner resistencias de 1 hom y la potencia del equipo que conectes asi otra observacion es tener cuidado con las bobinas estas tienen que soportal la corriente que vas a consumir y por ultimo un cordial saludo espero te sirva la informacion que te proporciono
| #10 |
edunet98
ESTIMADOS AMIGOS DEL FORO.-
Esto lo Recibí en la Pagina http://boards2.melodysoft.com/electronicos/re-protector-de-tension-190720.html y lo someto a la opinión de los miembros del foro a ver que opinan: Re: Protector de Tensión Estimado camarada, no me dedico a tu ramo, pero un colega que coloca cercas de tramontina y lineas de vigilancia, me comentó que para desviar los rayos que en días de tormenta "tocan" la tramontina, colocan varillas como la cooperwheel a la cual soldan una tuerca donde calzará la parte roscada de una bujía (sí, una bujía de auto) y en donde vá el cable lo conectan a la tramontina, cada 400mts más o menos y que con ello evitaban la destrución de los sensores y receptores que dicho sea de paso costaban un buén dinero y con la medida implementada, redujeron la incidencia de fallas. Se recomienda que las bujías sean nuevas para mejores resultados. Ojalá y te sea de utilidad la sugerencia. Que tengas un buen dia. Estimado Troyano42.- Te agradezco tu información, Todo es valido si se hace de buena Fe, Creo que entre todos lograremos sacar algo que valga la Pena.- Cordiales Saludos.- Edunet98 |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20575 segundos, Consultas = 16
