problema en amplificador de 5200 wrms
| #1 problema en amplificador de 5200 wrms |
| #2 |
thors
no se si este amplificador funcione ¿¿¿¿¿¿
ahora lo del sobre consumo o corte inicial puede ser que el TAP o cuerpo de los transistor no este aislado.... todos los transistores que necesiten montarse en disipador se deben aislar ... si funciona publicalo |
| #3 |
N@CHO
Hola... MIra para empesar este no puede ser un equipo de 5200w porque no te da la relacion de las tensiones si? y el problema q tenes me parece que se presenta por la impedancia de salida, proba con colocar unos parlantes de 4ohms.
Fijate si el transistor MJE350 no esta pegado permanentemente, al igual que el transistor IRF820. Verificalo y contame como te fue. Espero que te sirva....SUERTE¡¡¡¡ |
| #4 |
gaston sj
por experiencia me parece que los transistores puede que no esten bien aisladospues un pequeño toque ya no funciona la verdad que nunca escuhe andar un amplificador de 5000 vatios pero deve ser una locura de sonido y tienes que tener una buena cantidad de parlantes para hacer sentir la potencia que da ese equipo realmente me impresiona pensar toda esa potencia jejeje disculpen mi ignorancia saludos gaston
| #5 |
juanpastsierra
Hola:
La verdad me parece que no creo que te funcione, a parte la corriente que tiene que suministrar la fuente debe ser muy grande, si para potencias de 500 rms se utilizan trafos de 10 amperes, para 5200, mmmmmmmmmmmmmmm. Te recomiendo que pruebes con algun otro diseño. Luciperro posteo uno de 650, y creeme que es una animalada. A parte, me parece que la parte negativa deberia llevar mosfet de canal P. Un saludo. |
| #6 |
tecnicdeso
Pruebalo y me cuentas.
Con esa potencia sonorizo grupos de rock al aire libre en plazas de toros. Deberias mirar bien si te interesa, así como en empezar por adquirir un buen traspalet para ponerle ruedas al invento. Además, un pequeño cortocircuito y el invento hará FUMILLO con toda la pasta que habras invertido. Prueba un apilado de etapas de potencia de 500W rms para obtener parciales de potencia razonable. |
| #7 |
apjmax
que animalada! lo dije en otro lado, seguro alguien intente hacerlo y...aca esta el resultado. es identico al de 31000w que esta en otro thread? (asi se escribe?) solo que tiene mucho mas mos-fet y se duplica la etapa para una configuracion puente. lo dije...lo dije. y bueno si logras vender un par de esos mos-fets te podes armar uno de 500w que te van a sorprender. |
| #8 |
gadea
oye mvvs35 aparte de que ese amplificador no creo que te jale seria imposible que te de 5200 watts pero tengo uno de 500 watts tu me dises si te lo paso y por ay alguien no tiene un diagrama de amplificador crown o peavy de 1200 watts saludos
| #9 UN BAJONNN LOS 5200 |
coolsoft
hola gente... yo tambien arme este circuito que me dejaba bastante curioso por sus caracteristicas y me toco en casos de ver amplificadores con los mosfet irfp250 y la verdad que sonaba imprecionante.
Les agradeceria a alguien si lo puede hacer funcionar lo pudiera compartir en este foro o si alguien sabe de algun circuito con irfp250 para poder darles uso jajaja. desde ya muchas gracias Saludos |
| #10 |
nene
lo mejor que pueden hacer es agarrar desarmarlo, juntar todos los componetntes y armar con los transistores de potencia que suelen ser los mas caros, un amplificador razonable...
si bien existen amplificadores de alta potencia, esto: 5000W + push-pull = dolores de cabeza y desperdicio...el rendimiento de una etapa ab no superara el 67%, la energia disipada sera bestial, y ni hablar de las magnitudes que debe manejar la fuente, ni habalr que una fuente lineal en este diseño seria algo inimaginable, habria que recurrir a una fuente conmutada.. en fin, si quieres potencia arma o compra amplificadores de menor potencia, y juega con las configuraciones de los baffles.. si quieres armar un amplificador como la gente, busca algun diseño de antony holton.. si quieres dolores de cabeza, sin resultados positivos, y desperdicio de dinero, sigue con ese esquematico.. en serio, mejor cambia el diseño...saludos nene |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12894 segundos, Consultas = 15
