Como hacer un polo a tierra
#1  Como hacer un polo a tierra
MaMu
En la práctica
Si una salida a tierra tiene 220V es porque hay fuga
Si es 0V, seguramente no hay buen contacto entre la jabalina (a la que se le suele hechar agua con sal para aumentar la conductividad) y la tierra, o entre el cable y la jabalina, o entre el cable y el chasis del gabinete... osea, esta cortada la descarga.
Supongo que lo que preguntas es el voltage tierra-neutro.
Normalmente las empresas de comunicaciones y frabricantes de hardware recomiendan un máximo de 2v.
Si lo que queres es medir la resistencia de puesta a tierra, tenes que usar un Telurímetro. La resistencia debe ser menor de 10 ohms, preferentemente menor a 5.
Un poco de literatura...
CONECCIONES A TIERRA
Estudiaremos dos sistemas de conecciones a tierra para protección de equipo
1. Protección de Antenas contra descargas eléctricas (Rayo)
2. Protección de Líneas Eléctricas contra descargas eléctricas (Rayo)
ANATOMÍA DEL RAYO
Cuando se está formando una tormenta, las nubes se cargan eléctricamente, algunas toman cargas positivas y otras cargas negativas debido a la ionización del espacio circundante. La tierra es nuestra referencia y establecemos que tiene un voltaje de cero voltios o voltaje neutral.
En la Figura 1 podemos observar que hay tres nubes y la polaridad de la carga de cada una. La atmósfera al buscar un equilibrio produce una descarga eléctrica (que en Panamá llamamos Rayo). Esta descarga es un flujo de electrones que se mueven del punto negativo al punto positivo y puede darse entre las nubes como el Rayo#1, puede darse entre la torre y la nube positiva como vemos en el Rayo#2 o puede darse entre un objeto que sobresalga de la tierra y una nube con carga negativa.
SENTIDO DE LA CORRIENTE
Benjamín Franklin fue el precursor en el estudio de la corriente electrica al descubrir la electricidad a finales del Siglo XIX durante una tormenta eléctrica. Él estableció el concepto de cargas positivas y negativas. Haciendo analogía con los fluidos, asumió que la corriente eléctrica es similar que una corriente de agua que viaja de un lugar a otro. Para Benjamín Franklin, las cargas eléctricas viajan de un punto de mayor potencial a otro punto con menor potencial de la misma forma que el agua en una cascada cae de un punto de mayor altura a un punto de menor altura.
Cuando fue descubierto el átomo, en el estudio de éste, los científicos se percataron de la presencia de partículas con carga negativa (los electrones), partículas positivas (los protones) y partículas con carga neutra (neutrones). El modelo del átomo de Bohr establecido en 1913 es el modelo actual del átomo donde el núcleo lo forman los protones y neutrones que son partículas más pesadas, mientras que los electrones orbitan (dan vueltas) alrrededor del núcleo. Sabemos además que los electrones son mucho mas livianos que los protones, por lo tanto, cuando se da el movimiento de cargas electricas serán los electrones los que se mueven de un punto donde hay exceso de electrones hacia un punto donde hay menos electrones, es decir, del polo negativo al polo positivo.
Cuando los científicos llegaron a esta conclusión, había un choque con la teoría de Benjamín Franklin, pues él estableció que la corriente se daba del positivo al negativo, mientras que con el nuevo concepto del átomo la corriente viaja del polo negativo al positivo. Esto significaba que el concepto de la corriente era lo contrario de lo que se había pensado. No se podían tirar al cesto de basura todas fórmulas y realizar nuevamente todos los estudios realizados, pues el átomo de Niels Bohr fue presentado en el año 1913 y para ese tiempo ya habían muchas fórmulas en la cabeza de los hombres de ciencia. Para no chocar con los modelos establecidos, se consideró como "Corriente Convencional" la corriente que circula del polo positivo al polo negativo de la batería al pasar por el circuito eléctrico, mientras que la "Corriente Real" se debe al movimiento de los electrones y se da del polo negativo al polo positivo. En resumen, hemos aceptado el modelo de Franklin para el estudio de los circuitos pero sabemos que el sentido de la corriente es contrario puesto que las cargas que se mueven son los electrones por se más livianas.
Como sabemos que son los electrones los que producen la corriente, decimos que el Rayo#1 viaja de la nube negativa a la nube positiva. El Rayo#2 viaja de la torre hacia la nube. Éste es el sentido de la corriente porque el rayo se hace más grueso cerca de la nube (como un río) y sus afluentes son menores. El Rayo#3 cae sobre el árbol porque hay varias ramificaciones en la nube que se unen para formar un rayo de la misma forma que varios ríos pequeños se unen para formar un gran río que desemboca en el mar. Hacemos la salvedad que establecemos este modelo en base a los conceptos conocidos hasta ahora, pero si en un futuro cambia el modelo atómico, nuevamente puede cambiar la dirección de la corriente en los circuitos.
Para nuestro estudio de protección contra rayos, no es importante que el rayo caiga en la antena, o que suba a partir de ésta. El daño será el mismo puesto que por los circuitos circulará una corriente mucho mayor que la corriente que estableció el ingeniero que diseñó el circuito. Por eso, cuando se da el evento de un descarga eléctrica decimos en Panamá: "Cayó un Rayo" y en tu país no sé si se dice igual.
PROTECCIÓN PARA ANTENAS
Cuando cae un rayo, la corriente buscará el camino más corto para llegar a tierra, entonces debemos ayudar al rayo dándole paso expedito por un camino que le vamos a hacer y evitar que la corriente pase por los equipos.
Observamos en la Figura#2 que el pararayos tipo Franklin se instala en la parte más alta de la torre. Este pararayos es una varilla de cobre de 8 pies de largo, se le conecta un cable eléctrico AWG#2 o mayor y debe bajar paralelo a la torre hasta una varilla enterrada en la base de la torre. Observemos que cuando cae el rayo, debe hacerlo en el pararayos (el punto más alto de la torre) y le hemos conectado un cable para dirigir la descarga a tierra (en línea recta).
En el panel de alimentación eléctrica AC, también colocamos una varilla a tierra lo cual protegerá el equipo de descargas eléctricas provenientes de las líneas de alimentación eléctrica, pues el rayo no necesariamente debe caer en el pararayos que hemos instalado en nuestra torre.
Hay un pararayos que tiene muchas espigas en su extremo más alto. A este se le conoce con el nombre de "disipador". El principio de él es distinto, cuando hay una tormenta eléctrica, el disipador ioniza la atmósfera cercana a la torre y cubre inclusive la casa donde están los equipos. No me ha dado buenos resultados en algunos lugares donde hay muchas tormentas eléctricas porque el disipador desvía el rayo y cae sobre las líneas de tendido eléctrico. Me he dado cuenta de ésto, porque durante la tormenta eléctrica cuando cae el rayo, el transmisor queda "fuera del aire". Cuando voy a reparar el equipo, encuentro daño en la fuente de fuerza, lo cual indica que la descarga entró por la línea eléctrica. Por ahora prefiero el pararayos tipo Franklin.
CONECCIÓN A TIERRA
En la base de la torre y en la caseta del equipo los libros recomiendan enterrar una varilla de 6 u 8 pies de largo. El procedimiento por lo regular se realiza clavando la varilla en la tierra con la ayuda de un mazo. Sin embargo, en los lugares con suelos rocosos esta operación se vuelve casi imposible. En ese caso, usamos un tubo de cobre de 2 pulgadas de diámetro y 6 pies de largo al cual se le introduce sal sin refinar para mejorar la conductividad del suelo rocoso.
Preparamos este tubo haciéndole 4 huecos (uno por cada lado) cada 6" de longitud del tubo. En la parte inferior del tubo se aplana o se coloca un tapón fijo mientras que en la parte superior instalamos una tapa removible (llamada registro) donde se introduce sal. Cada 6 meses debemos revisar el nivel de la sal. Si ha bajado, debemos rellenar el tubo. Mi ayudante llama "flauta" a este tipo de tubo y viendo la construcción del tubo, diríamos que tiene toda la razón. También en la parte superior del tubo se coloca una armella de cobre donde se amarra o se suelda con estaño el cable de conección a tierra.
Para instalar el tubo, abrimos con herramientas de jardinería y construcción un hueco en el suelo rocoso con una profundidad de 6 pies y un diámetro de 1 pie. Una vez que el tubo se coloca en forma vertical, rellenamos el hueco con la misma piedra mezclada con arena para mejorar la conductividad del suelo que rodea el tubo. Cuando el tubo está enterrado debe salir 2 o 3 pulgadas sobre la superficie del suelo donde tendremos el registro y la conección al cable de tierra.
Una vez que el tubo está enterrado, quitamos la tapa removible y se introducen 4 tazas de sal sin refinar por la abertura superior. Esto llenará casi 2 pies de la altura del tubo. Luego se vierte una taza de agua para que la sal se diluya y salga por los agujeros mojando el suelo que rodea la varilla. Repetimos el proceso de introducir la sal y el agua hasta que el nivel de la sal esté 1 pulgada debajo del borde donde está el registro del tubo. Si es muy difícil enterrar el tubo en forma vertical, el tubo puede doblarse en forma de letra "L" y enterrarlo horizontalmente a una profundidad de 1 pie pero siempre dejando la boca del tubo perpendicular a la superficie del suelo y con la tapa de registro visible.
PROTECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
Regularmente, en la caja de interruptores para los circuitos (breakers), se hace una conección a tierra, según lo especificado por NEC (National Electric Code) o el "Manual para Instalaciones Eléctricas" establecido por la compañía de distribución eléctrica de su país. (Puede solicitar copia del manual en la compañía que le presta el servicio eléctrico).
Sin embargo, a las instalaciones debemos hacer ligeros cambios para proteger nuestros equipos contra rayos. Recordemos que el rayo viaja a 360,000 Km/s (que es la velocidad de la luz). Cuando un objeto viaja a esta velocidad, nos presenta ciertas características no contempladas en la Fisica Clásica, y en este caso, el flujo de electrones presenta cierta inercia. Como la descarga eléctrica tiene una duración de unos cuantos micro-segundos (millonésimas de segundo), podemos aprovecharnos de la inercia y hacer que el rayo pierda suficiente energía antes de llegar a nuestro equipo. Recordemos que la descarga viajará en línea recta y si damos varias vueltas a los cables, la descarga producto del rayo perderá energía con cada cambio de dirección.
Tomemos por ejemplo, la Figura#4, donde podemos ver que la alimentación eléctrica proveniente de la compañía de distribución entra al interruptor principal, luego llevamos la electricidad en una tubería PVC por el piso hasta llegar al protector de línea AC. Luego regresamos por el piso hasta el regulador de voltaje (si hay problemas de subida y bajada del voltaje donde están los transmisores). Del regulador de voltaje, pasamos al panel de interruptores breakers y es en este lugar donde colocamos la varilla de conección a tierra. Del panel de los breakers destinamos un circuito al transmisor, otro para los equipos de enlace, otro para los tomacorrientes, otro para la iluminación del local y finalmente otro circuito para el sistema de iluminación de la torre.
Con todas estas vueltas, la descarga eléctrica del rayo tiene que llegar muy debilitada al equipo, pues el protector de línea tiene entre otros componentes los MOV (Metal Oxide Varistor), en el regulador de voltaje también hay los MOV y en la entrada de alimentación eléctrica del transmisor también hay MOV. Los MOV son dispositivos semiconductores que eliminan los picos de voltaje por encima del valor especificado. Para la instalación eléctrica en el local del transmisor, usamos MOVs con voltaje límite de 275 Volts puesto que los 240Vac no le harán efecto. Sin embago, un voltaje mayor será absorbido por el MOV.
EXCESO DE TIERRA
En los estudios, donde hay equipos de audio, debemos instalar un solo ground interconectando todas las varillas de conección a tierra con un cable de cobre tamaño AWG#8. Con esto evitamos un zumbido de 60Hz de baja intensidad llamado Hum y que se produce cuando hay dos conecciones a tierra en puntos distintos. El nivel de este hum es muy bajo (menos de 50dB por debajo del nivel normal de audio) pero es audible cuando en la emisora el equipo está encendido y no hay música. Muchas veces se oye el zumbido cuando termina el disco y queda un espacio de tiempo antes del bloque de comerciales.
#2  Re: Como hacer un polo a tierra?
MaMu
Barra = Javalina
Sal = Tiosulfato de Sodio
#3  calculo de resistencia de puesta a tierra de transformador
Naila
Hola como puedo calcular la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador
Marcelo
No la puedes calcular pues depende del terreno y las condiciones de conductividad del mismo. Si usas malla de tierra con barra coperwell o cualquier otro mecanismo, la resistencia de puesta a tierra varía pues estas mallas se diseñan para obtener conductividades apropiadas a las normas.
Tienes que medirlo con un telurímetro o telurómetro como explica MaMu en este buen tutorial.
Saludos,
Marcelo.
#5  todo lo dicho es correcto
JR
yo trabajando electricidad,
verificaba q no sobrepasara los 2v eso es en electricidad residencial, ya q cuando se habla de empresas o tierras para pararrayos es distinto
#6
edunet98
Estimados Amigos Leyendo Vuestros comentarios en el foro y dados los conocimientos puesto de manifiesto, Recurro a la Sabiduría y Sapiencia para Fabricar un Protector de Tensión.
En la Ciudad Donde vivo, tenemos problemas de Sobre o Baja Tensión por deficiencia de la Red Eléctrica 220V, Además de los problemas con Rayos (Descargas Atmosféricas). A veces Sin Tormentas los Picos de Tensión son Terribles y me Destrozan o Desprograman las Radios VHF, Central Telefónica y Fax entre otros Componentes.- He Comprado Protectores (Caros Algunos) y Económicos Otros pero no me Han dado resultado.- La Idea es Fabricar un Protector de Tensión simple pero Efectivo con Algunas Resistencias, Descargadores Gaseosos, Varistores, Fusibles y algún otro componente que se pueda conseguir y poner todo a tierra con una Jabalina.-
Cordiales Saludos.-
Edunet98 .-
#7
troyano42
Tu problema es serio ya qu por lo que mencionas vives en un lugar con demaciada actividad elestrostatica y la solucion noes solo el implementear un cictema de tierras solamente, te explico lo que yo haria.
para poner un buen sistema de tierras tienes que conoser tu carga es decir cuanta corriente consumes , las condiciones del terreno es decir la resistencia electrica del suelo eso lo tienes que medir con un telurometro como ya lo dijeron o puedes haser la prueba de tres puntos con un auto transformador y un buen multimetro y si estas dentro de la norma que marca tu piz no hay problema pero sino hay que llebar al terreno a la norma adicionando productos quimicos por ejemplo, Tambien es necesario calcular la diagonal principal de tu sistema de tierras para esto es necesario conocer el tamaño de tu subestacion y hacer los canculos pertinentes para dicha diagonal. tambien requeriras de un buen sistema de aparta rayos yo seleccionaria un sistema no clasico sino uno que existe que rodea toda el area a proteger con apartarayos peueños pero como son varios disminuyun la electricidad estatica del sistema mandandola a tierra, y por ultimo pondria equipos supresores de picos en la entrada de nis equipos electrocos esos los puedes tu fabricar con unoas varistores y unas fisubles es facil,para tu problama de tencion baja lo mejor es que utilises un sistema de regulacion de corriente de los que utilisan la resonansia magnetica para regular y no utilices los electronicos ya que estos son inferiores en su desmpeño por las condiciones de tu lugar de residencia (los sistemas de resonancia funcionan igual o de echo son iguales que lor reguladores de voltague antiguos que eran muy comunes en los hogares)
espero que mis comentarios te sirban de hayuda para resolver tu problema.
#8
edunet98
Estimado Amigo troyano 42
Muchas Gracias por tu atención, recopilando algunos datos e información de otros Forista lo que va resultando es algo parecido a la imagen adjunta (Vere si Sube), solo le faltan algunos retoques y lo expongo para la opinion de los Foristas.-
Cordiales Saludos.-
Edunet98.
#9
troyano42
El circuito esta bien solo observo un detalle en el valor de lasa resistencias estas no pueden ser de kilo ohms ya que estarias limitando la corriente en demasia y tus equipos no operaran en su lugar puedes poner resistencias de 1 hom y la potencia del equipo que conectes asi otra observacion es tener cuidado con las bobinas estas tienen que soportal la corriente que vas a consumir y por ultimo un cordial saludo espero te sirva la informacion que te proporciono
#10
edunet98
ESTIMADOS AMIGOS DEL FORO.-
Esto lo Recibí en la Pagina http://boards2.melodysoft.com/electronicos/re-protector-de-tension-190720.html y lo someto a la opinión de los miembros del foro a ver que opinan:
Re: Protector de Tensión
Estimado camarada, no me dedico a tu ramo, pero un colega que coloca cercas de tramontina y lineas de vigilancia, me comentó que para desviar los rayos que en días de tormenta "tocan" la tramontina, colocan varillas como la cooperwheel a la cual soldan una tuerca donde calzará la parte roscada de una bujía (sí, una bujía de auto) y en donde vá el cable lo conectan a la tramontina, cada 400mts más o menos y que con ello evitaban la destrución de los sensores y receptores que dicho sea de paso costaban un buén dinero y con la medida implementada, redujeron la incidencia de fallas.
Se recomienda que las bujías sean nuevas para mejores resultados.
Ojalá y te sea de utilidad la sugerencia.
Que tengas un buen dia.
Estimado Troyano42.-
Te agradezco tu información, Todo es valido si se hace de buena Fe, Creo que entre todos lograremos sacar algo que valga la Pena.-
Cordiales Saludos.-
Edunet98
