Foros de Electrónica
Problema con 7912
#1  Problema con 7912
elmasvital
citar
Hola como he mencionado por ahí estoy haciendo la fuente de alimentación que se proponia por algún documento de este foro cuya imagen es identica a esta
el caso es que conecto un 7812 para regular la tensión a 12 voltios por un lado y un 7912 para regular la tensión negativa.
El 7812 funciona perfectamente otorgando los 12v requeridos pero el 7912 me da una tensión de -16v sobrepasando en mucho el límite de -12,5v que indica en el datasheet
alguien puede darme una idea de lo que está ocurriendo? porque en realidad el esquema es bastante simple... y está bien montado. Será porque lo estoy comprobando sin carga alguna?
He intentando ponerle una resistencia como carga pero es que se me calienta mucho. La puse porque vi en los esquemas que se ponian a modo de carga... igual solo se pone como ejemplo pero no debe usarse en la realidad no?
1 saludo.
#2  sobre fuentes
JR
citar
por lo visto todo en esa configuracion de fuente simentrica esta bien, ahora voy de salida, pero aki te dejo esto, es un tutorial sobre fuentes y algunas cositas mas, http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3part2.htm
espero te sirva
#3
Andres Cuenca
citar
El 7912 no esta cumpliendo con su función de regular, eso significa que esta defectuoso. Simplemente reemplázalo.
elmasvital
citar
Li-ion escribió: El 7912 no esta cumpliendo con su función de regular, eso significa que esta defectuoso. Simplemente reemplázalo.
Tengo 2 y los dos dan casi lo mismo. Debo haber metido la pata y cargarme los dos porque otra cosa no tiene mucha explicación. A la salida del puente de diodos se obtiene +24 y -23.8 por lo que en principio no deberia ser problema para el 7912 que indica un Vinmax de -35v. Como digo el 7812 cumple perfecto a +12 con un vin de 24v.
A ver si mañana compro otros 7912 para probar y comento
gracias y 1 saludo
#5  Problema con 7912
Mavila
citar
de hecho que es el 7912 el que tiene defectos solo reemplazalo con uno bueno y listo no hay mas que hacer ni decir. saludos
#6
Marcelo
Colaborador
citar
C2 está polarizado el revés.
Marcelo.
#7
elmasvital
citar
Marcelo escribió: C2 está polarizado el revés.
Marcelo.
Ten en cuenta que c2 recibe la corriente negativa por tanto debe estár polarizado de esa manera. De hecho me equivoqué al ponerlo en un primer momento y conseguí un bonito condensador hinchado... Mira en el esquema que puse en mi primer post y verás que el positivo del condensador está polarizado a masa.
Evil or Very Mad Evil or Very Mad q demonios pasa aqui Razz y yo que creia q el esquema era facilito
1 saludo y gracias por los aportes al hilo a todos.
#8
Marcelo
Colaborador
citar
Si tienes razón.
#9  tr
criscob83
citar
no se si estoy bien, pero veo que tu transformador es de 12v y de la derivacón central salen 6?? puede haber algún problema ahi?? por que no pruebas con un transformador de 24???
tengo dudas respecto a lo que te digo
bueno yo hice una fuente de -12 regulable y mi tr es de 24 y saco la derivación que es 12 y funciona muy bien
#10  criscob83
JR
citar
estas en todo lo correcto, y no tan solo sea 12 en derivación central si es 15 seria mucho mejor, ya siempre hay q alimentar los reguladores con alguito mas si es de 12 lo recomendado es q sea alimentado con 15 claro la rectificación suele subirle alguito mas, pero no siempre sube lo necesario. aquí hay información interesante sobre reguladores, donde incluso nos enseñan a utilizar 7812 7912 como circuitos ajustables,
en esta fuente el transformador excede 4voltios sobre el valor de regulador mas lo q suele subir despues de la regulacion hay una fuente diseñada con transformador de 20vac y con reguladores serie 7812 y 7912, regula desde 0vac hasta 30vac con la modificacion q tiene maneja 5amp . aqui esta.. es interesante se los remiendo,
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Paso de convertidor D/A unipolar a bipolar
No hay mensajes nuevos banda negativa
No hay mensajes nuevos fuente de tensión negativa.
No hay mensajes nuevos Circuito acondicionador de señal(CAS) con pendiente negativa
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Problema con Fuente Negativa
Foros de Electronica
