El bode en orcad alguien sabe??
| #1 El bode en orcad alguien sabe?? |
ZandoZtorm
Hola:
BUeno, primero diseñas tu circuito y pones los maracadores de voltaje o corriente en la salida y en la entrada, como sabes. Luego creas un nuevo archivo de simulacion de simulacion( New simulation profile) y le pones..a ver maso menos unos 10 milisegundo..(10ms)...en el cuadro de Run to time Luego le das a play y te aparecen la señal de salida y de entrada en diferentes colores....Ahora si presta bastante atencion.......para hacer el bode.....!!!!!!! Mira abajo de las graficas se puede apreciar : V(V1:+) y V(R1:2) en diferentes colores, generalmente uno rojo y el otro verde....pues identifica cual de esos dos V(V1:+) o V(R1:2) es la onda de entrada.... ahora dale doble click a V(V1:+) o V(R1:2) cualquiera que sea tu salida y copia lo siguiente: Por ejemplo si mi señal de entrada es V(V1:+) en color verde y mi salida es V(R1:2) en color rojo....entonces le doy doble click en V(R1:2) y se abre una ventana, en esa ventana tendras q copiar :::::: DB(salida/entrada) = DB(V(R1:2)/V(V1:+)) NOta, si gustas....despues de haber hecho el bode...ya puedes eliminar la entrada....dandole un click encima de V(V1:+) y luego le das a supr(teclado)..... BYE |
| Otros temas de interés | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Filtro para frecuencia de sonido de palmada | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
