construccion de un motor a pasos
| #1 construccion de un motor a pasos |
thors
uuuuuuu motores pap( paso a paso )
en donde trabajo buscamos entre los que reparan motores ( bobinadores) y solo uno intento repararlo , osea rebobinarlo cambiar el alambre y no pudo |
nitrox
hola martini espero que te sirva esta informacion. te voy a dar paso por paso:
1. toma una pedaso de un material conductor como el de un tornillo en forma de arepa. 2. enrrolalo en cobre no por el lado plano sino por los bordes aunque sea difisil. debe quedar apretado para que no se desamarre pero no lo cubras con ningun material como la cinta. 3. el pedazo debe girar sobre un eje pero no por el lado plano sino incrustado po un borde y que salga por el otro. este eje va a sujetar el pedazo com si fuera un pollo asado girando en el horno en su propio eje. 4. coloca dos imanes fijos de diferente polaridad a los lados. 5.en el pedazo enrrollado. A una saliente del eje sacale una terminal al cobre y otra en la misma saliente pero po el lado opuesto. 6. cada terminal debe estar pegada a un pedazo de metalque no se toque pero que esten juntos a poca distancia para que la corriente circule en la misma direccion en cada vuelta. 7. conecta una pila de 9v y paga dos pedazos de cable a sus terminales y por el otro lado conecta cada uno a los pedazos de metal de tal manere que no esten pegados pore que siempre se esten tocando. TODO ESTA VA SOBRE UNA TABLA DE MADERA. FUNCIONAMIENTO: Cuando la corriente circula vuelve un iman la areoa de metal y los imanes los repelen lo que provoca un movimiento circular. Si tienes dudas sobre la uvicacion publicalo en este mismo fora y yo te emviare los dibujos que en el momento no tengo |
| #4 |
ZandoZtorm
creo q el hombre se refiere a un motor de paso, mmm eso es algo dificil... creo q sale mas barato comprar uno... BYE y suerte.
| #5 |
EinSoldiatGott
ZandoZtorm escribió: creo q el hombre se refiere a un motor de paso, mmm eso es algo dificil... creo q sale mas barato comprar uno... BYE y suerte. La verdad es que no es tanto por el precio sino por que no va a ser fácil, al menos a mi se me hace un poco complicado hacer los bobinados y que la cavidad para el rotor quede bien simétrica para que el motor gire libre Le dejo este link, tal vez le sirva para tomar algunas ideas para su motor. http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Motor DC Brushless de unidad de CD | |
| Motor paso a paso Vexta | |
| Control electrónico de un motor de explosión | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
