DEL BAJO A MIS OIDOS
| #1 DEL BAJO A MIS OIDOS |
| #2 |
Apollo
Hola ozokaru:
Normalmente no hay problema si lepones la batería en vez de la fuente de alimentación, sólo va a sonar un poco más bajo de volumen, sólo en el caso de que el circuito tenga mucha ganancia posiblemente pueda distorsionar el sonido. Ahora, no pones el diagrama del amplificador que encontraste, por lo que es casi imposible decirte que cambios hacerle. Saludos :D |
| #3 |
elmario
Hola vieja
Lo que podes hacer (y mas sencillo) es armar un mini amp para auriculares con el clasico LM386, el cual te da + o - 1 W a 8 ohms o sea que con cualquier auricular (la mayoria son de 32 o 64 ohms) te da una potencia de entre 100 a 250 mW, suficiente para fusilarte la cabeza. Este circuito es generico y lo encontras en cualquier parte de la web sino fijate aca http://www.datasheetcatalog.ne.....ion=Search Este amp se alimenta con tensiones de 6 a 12 V y gasta muy poco, lo ideal es una bateria de 9. Salute |
| #4 |
ozokaru
ok muchas gracias por las respuestas......definitivamente intentare primero con el lm386....si alguna cosa hay los vuelvo a molestar
chau |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
