Conexion relevador alarma para auto
#1  Conexion relevador alarma para auto
alex79
Necesito ayuda con la conexión de una alarma para auto, tiene un relevador , 85,86,87a,87,30.
ok. la cosa es como detectar donde conectar estos.
Mi auto es honda civic 88. si tienen un esquema o algo asi que muestre los cables,, gracias espero la ayuda
chetito
1.-el relevador es para cortar la corriente?
2.-es para hacer trabajar los seguros electricos?
3.-es para activar un abridor de cajuela?
si es para cortar la corriente ,el cable es uno negro con blanco (creo) y lo localizas en el switch de encendido lo cortas y la punta que te queda de el lado del switch la conectas a la terminal 87a y ala terminal 86 (haces un loop) es decir , sacas dos puntas. La otra punta del cable negro con blanco la conectas a la terminal 30, y de la alarma debe salir un cable que por lo general es color naranja y ese lo conectas a la terminal 85 del relevador, asi cuando activas la alarma con el tranmisor se bloquea la marcha. si es para los seguros o para la cajuela avisame. la terminal 87 no se usa en este caso
kkroto
hola gente, mira gralmente los rele en autos trabajan con este esqema donde 85 y 86 reciben alimentacion (12v y masa) y completa el puente entre 30 y 87 (y 87a en este caso) d acuerdo a eso c hace la conexion q reqiera el circuito q vos qieras hacer.
renoxur
Hola como estas espero me puedas ayudar:
Lei que le proporcionaste ayuda aun colega sobre como conectar un relevador.
Mi pregunta es si me puedes echar la mano para conectar un relevador que sirva para seguros electricos ya que intente y no puedo solo me respeta una salida por lo que el actuador solo funciona de una forma.
Ojala me puedas decir como conectar el relevador o que tipo de relevador debo de comprar.
El relevador que me recomendaron es el siguiente:
85,86,30,87,87
#5
chetito
para que carro es?
porque si son seguros de fabrica necesito saber la marca el año y el modelo
chetito
#6
chetito
ya se cual es tu problema! tienes que conectar 2 relevadores uno para que suban los seguros y el otro para que bajen, los tienes que conectar asi: las terminales 87 y86 de ambos van a ir a 12 volts la terminal 87a tambien en los dos se conecta a tierra, de el cerebro de la alarma salen dos cables ,casi siempre son azul y verde ,cada uno de estos cables se tienen que conectar a la terminal 85 ,es decir uno a cada relevador, de los motores ,salen tambien dos cables y estos van a las terminales 85 de cada relevador un cable para cada relevador,asi al activar la alarma con el transmisor suben y bajan los seguros ,para proteccion del sistema las corrientes positivas le pones un fusible de 25 o 30 amperes
chetito
#7
thors
para mi automovil compre años atraz un kit de seguros para 4 puertas y en este kit venia una caja de control
si no la tienen observen este link
http://www.the12volt.com
#8
IMV
mira yo trabajo instalando alarmas y usar cotes con relevadores es bantate interesante y facil, pero ten algo presente, prime si cortas el cable de encendido del auto no puedes desactivar el swich mientras manejas, te recomiendo usar el cable de start para que el carro no pueda arrancar, asi puedes usar como swich algun intrumento del carro, como la luz de parque, o el swich del cintuuron, sera mas facil y est'etico suerte con tu proyecto
#9
pokelitos
Hey!
Visita la pagina:
http://espanol.geocities.com/torniscon/seguros/reles.html
Espero que te sirva de algo
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
