Proteccion contra bajo y alto voltale
#1  Proteccion contra bajo y alto voltale
elguardia
Hola Amigos
necesito que me ayuden a diseñar un pequeño circuito que me interrumpa la corriente de un tomacorriente cuando el voltage de 110 de la casa suba a mas de 125 o cuando baje a mas de 80voltios ac.
ese circuito me parece que se hace con un circuito integrado y unos cuantos componentes como diodos y resistencias no se.
construyo inversores y si lograra solucionar eso podria hacer que al equipo se le interrumpa la entrada del voltage de la casa cuando esta entrada suba mas de 125 voltios ac o baje a 80 voltios ac
Agradecere la ayuda amigos.
#2  tengo ese mismo problema amigo
electrolobo
querido guardia. resulta y viene a ser k yo tambien fabrico inversores, pero ahora he querido inventar con eso, adaptarle un regulador pare que cuando el voltaje exceda ambos limites (alto y bajo) entre en funcion el inversor. he buscado en varias paginas a ver si encuentro un diagrama que me indique o que me de una ligera idea de como empezar, pero no he encontrado nada. A todo el que lea esto y tenga alguna informacion que la mande por favor, particularmente yo la necesito urgente. gracias de antemano.
OMARX
Prueba eso con comparadores de voltaje. son sencillos de usar.
Yo hice un cargador de baterias que usa un pequeño IC comparador.
obtube un plano de un inversor que (cargador, corte en bateria baja y sobrecarga ) usa
comparadores.
JV
Hola a ambos, busquen circuitos de estabilizadores de tension, ya que la etapa de comparacion de estos es lo que necesitan.
Saludos..
#5
Apollo
Moderador
Hola a todos:
Hace tiempo hice un circuito como el que necesitan, les cuento.
Utilicé un comparador de ventana (OpAmps) para el nivel alto y bajo, y tomé como referencia una batería de 12v como las de los UPS.
La salida filtrada de la fuente es de 12V (16v sin carga). Cuento con una fuente de CA variable, con la cuál pude ajustar los niveles alto y bajo.
Cuando la entrada de CA llegaba a los 85v, a la salida de la fuente era de casi 9v.
Cuando la entrada de CA llegaba a los 125, la salida era de casi 17v.
EL problema que tenía era que los 17v superan el vltaje de la batería, pero con una simple divisora en la entrada del comparador se arregla.
Con estos datos se ajustan los dos comparadores , y a la salida de los mismos puse el control de un relevador y una pequeña alarma que funcionaba con la batería.
No sabría decirles con que cálculos podrían sacar los niveles de corte para sus necesidades, pero es una idea, a mi me funcionó de maravillas.
Espero y les sea útil esta información
Saludos al foro :D
#6
cliche
para este tipo de problemas existen lños tan llamados estabilizadores de tension los cuales funcionan con un transformador 1a1 que luego de controlar la tension de manera electronica la tension entra a un circuito inversor el cual dentro cualquier parametro de alteracion el mismo circuito controla las amplificaciones i las disminuciones
en el mercado estan a proximadamente a 20.000 pesos mientras que haverlo te puedes salir 15.000
yo prefiriria comprarlo por una cosa de seguridad por que de seguro que vas a trabajar con mucha tension
si lo haces podes exponerte a algu peligro mientras que si lo compras el circuito esta previamente calculado para prevenir estos fenomenos
ahora si quieres armarlo hare un diseño y te lo mandare ok
chao
saludos...........
#7
El nombre
Usando operacionles es muy sencillo. Con la ayuda de un zener para la tensión de referencia puedes, através de dos operacionales, realizar el circuito que necesitas.
Uno para el umbral de mínima tensión y el otro para la máxima.
cliche
debes de tener un circuito cag pero con operacionales la corriente seria limitada de manera drastica osea tendira que utilizar circuitos o aparatos de bajo consumo para no dañar los operacionales
saludos...........
Google
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
