amplificador 200W
| #11 |
| #12 |
koko
hola ceroTHD quisiera saber si tenes algun circuito contra cortos como mencionaste esta vez. muchas gracias koko |
| #13 |
ceroTHD_
Hola. Te podes fijar en este sitio http://users.swing.be/edwinpaij/short_circuit_protection.htm, que de manera general te muestra una proteccion contra cortocircuitos. De lo q estamos hablando aca, es cuando tu parlante por alguna razon representa impedancia 0 ohms. Esto es mucho mejor q un fusible xq limita x corriente, no hay q reemplazar el fusible si se quema y ademas elegir siempre el correcto no es tan facil (existen velocidades a las q se abre el fusible).
Por todo esto armar este agregado es mucho mas eficiente y duradero. Espero q sirva para orientar, xq el esquema son todos iguales para todos los amplificadores de poder! R1, R3 = 1K2 2 watts R2 = 6K8 1 watt R4, R5 = 100 Ohms 1/4 watt (subir este valor a 220 ohms si se trabaja con de salida de 2 ohms) D1, D2, D3, D4 = 1N4148 T1 = BC546B T2 = BC556B C1, C2 = 47 nF 100 V Salu2 |
| #14 |
nene
yo tengo armado el mismo circuito...lo encontre hace tiempo en una pagina francesa!...bueno en realidad es muy bueno..
basicamente es un sensor de corriente, y apertura a masa!...yo lo he probado y anda muy bien!...incluso para cargas de 2 Ohms, cmabiandole la resistencia mencionada anda al pelo!.... saludos.... |
| #15 |
trevi_juanjoa
Hola cero THD te quería pedir una ayuda con la protección esta que publicaste quería ponerla en este circuito pero estoy medio perdido podría ayudarme mira este es el circuito desde ya muchas gracias |
| Temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
Generada en = 0.12946 segundos, Consultas = 16
