Contador programable ascendente y descendente
#31
mr_guns
Enviame los requerimientos de tu proyecto para ver que tanto te puedo ayudar.
Saludos,
E.C.
#32  contador
JR
colegas aki hay un contador up/dw programable punto de inicio, a este solo tienen q agregarle comparador para activar la sirena, espero le sirva, http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc7part3.htm
#33
yabasta
Saludos,
E.C.
Muchas gracias por la pronta respuesta
La acciones que debe realizar el circuito son las siguientes:
1.- Contador ascendente/descendente de 0 a 59 y de 59 a 0 respectivamente y se debe mostrar en 2 display a 7 segmentos
2.- Deben haber 2 pulsadores que me controlen las acciones, es decir:
Pulsador 1 inicia la cuenta ascendente
Pulsador 2 inicia la cuenta descendente
Al pulsar cualquiera de los 2 es pulsado una segunda vez detiene la cuenta sea cual sea el sentido y si se pulsa una 3 vez se debe reiniciar la cuenta.
Como te comenté es un tanto parecido a tu circuito con la salvedad de que no se activará ninguna sirena.
Nuevamente gracias por tu respuesta
#34
mr_guns
Marcelo(o alguien más que pueda),
Necesito graficar la siguente logica, como parte de una ligera modificación que recibió el proyecto:
Pulso del reloj(CP) y Start/Pause entrando a una And; la salida de la And entrando a una Or con una entrada de pulso manual(PM1); la salida de esta Or a la entrada CP del contador de unidades 74LS190; la salida RC del contador de unidades a una And, y Start/Pause entrando a esta misma compuerta; la salida de esta And entrando a una Or con otra entrada de pulso manual(PM2); la salida de esta Or al CP del 74LS190.
Esta modificación resultó bien al último momento y el proyecto, que fue presentado hoy, quedó con los requerimientos que se pedían; esta gráfica que pido es solo para reenviar el pre-proyecto con las modificaciones sufridas.
Gracias,
E.C.
#35
mr_guns
Gracias,
E.C.
#36
Marcelo
Bueno, al fin y al cabo te hago la tarea.
Creo que te comenté que con el programa grátis "Multimedia Logic" podías dibujar las compuertas y circuitos (www.nmss.org).
Creo que la cosa la dibujé como dijistes pero los próximos los haces tu.
Dale click al dibujo para verlo más grande.
Marcelo
#37
mr_guns
Jaja, bueno, excúsame por ponerte a trabajar tanto, pero en verdad te agradezco mucho la ayuda porque practicamente me llevaste de la mano durante todo el proyecto que ya lo mostré en el curso y quedó todo bien a pesar de los cambios de último momento. Lo que más me gustó de todo es que de todo esto no salí con la mente en blanco, como al principio del proyecto la tenía.
Finalmente...MUCHAS GRACIAS!!!,
Elder Crisóstomo
#38
Marcelo
Bueno Elder me alegro que así sea; después me dices cuanto sacamos en el trabajo Cool
Saludos,
Marcelo.
#39
odre80
Mirad, yo el proyecto qeu tengo que hacer es el siguiente.
Bueno es el que me he propuesto diseñar.
Consiste en la entrada de un aparcamiento. Un display nos indica el numero de coches que entran y e lnumero de coches que salen .
El circuito es compuesto por un biestable tipo R-S, una puerta Nor, dos 74ls190 dos 7447 (decodificadores de display).
Ya pondre el esquema electrico que tengo echo, el cual funciona perfectamente.
Mediante dos dipositivos de infrarrojos, cada vez qeu pasa un coche, el display suma uno, Cuando van por la zona de salada al salir resta uno del display. Llegando este a 100, hay indicaciones luminosas.
A parte lleva dos 74ls121, que temporizan la barrera, el ascenso y el descenso, pero bueno es lo de menos.
Simulando el proyecto todo funciona, pero haciendolo igual, en una ProtoBoard, no soy capaz de hacer que funcione. Y doy por echo qeu esta todo bien conectado y que lo he desmontado mil veces. Que opinais?
Puede ser qeu la simulacion funcione y este mal echa, y despues fisicamente no se pueda hacer como yo lo tengo echo?
Un saludo y gracias.
#40
mr_guns
Marcelo solo escribo para decirte que SACAMOS A en ambas materias, tanto en teoría como en laboratorio.
Gracias por todo,
Elder Crisóstomo
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
