Foros de Electrónica
Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
#1  Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
Montauk
citar
Señores cordial saludo.
Acudo a ustedes para preguntarles si saben como hacer un sensor infrarrojo que me sirva para ver cuando se abre una puerta.
Como es típico en estos sensores, la luz del día los afecta, entonces cómo se soluciona esto?
Agradecería a mi compatriota Li-ion que me colaborara con un esquemático.
No es necesario que entregue un voltaje proporcional a la distancia, solo que diga cuándo el haz de luz es reflejado y cuando no.
La información del sensor sería entregada a un PIC.
De antemano gracias por su colaboración.
#2
MaMu
citar
Montauk, he leido tu post detenidamente, y según tengo entendido este modelo de la linea Sharp viene con un filtro incorporado (radiaciones), que cumpliria con tus necesidades. Intenta buscar su hoja de datos, es muy conocido y se usa escencialmente en Autómatas Móviles de reconocimiento de terreno.
Sensor Infrarojo ->Sharp GP2D05
#3
Montauk
citar
MaMu, sin embargo ese sensor está costando alrededor de 12 dólares. Lo que ando buscando es el diagrama de uno que no sea muy complicado y que tenga las características mencionadas.
Sin embargo muchas gracias.
#4  Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
ohbuiles
citar
Otro de la linea SHARP GP1U587Y o similar
Lo que lo hace eficaz contra la luz ambiental es que solo responde a
radiaciones en las cercanias de los 56.8KHz .
El emisor lo puedes hacer con dos diosdos IR y un 555 oscilando
a la frecuencia dicha lo pueds usar en modo barrera o reflex .
Ahh el sensor lo consegui en 2.500 pesos colombianos (+- 1 dolar)
todo el montaje me salio en unos 5 ó 6 dolares.
#5
luis.arturo
citar
tengo una duda acerca de estos sensores la cual consiste en que si un cuerpo caliente o frio afecta al sensor de infrarrojo.
espera y me puedan ayudar.
#6
tiopepe123
Colaborador
citar
realmente que necesitas?
1.-Un receptor de mando a distancia de infrarojos. Si no te quieres gastar ni un duro los puedes desoldar de qualquier tele,video o DVD todos trabajan igual, pero antes de quitarlo apuntate las patilla Vcc,masa,datos.
2.-Un detector de personas por calor pyrometric sensor, estos so dificiles de encontrar mejor comprar uno para circuitos de alarma.
#7  Re: Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
yabo2005
citar
saludos. escribo para hacer una consulta con el sensor SHARP GP1U587Y se puede hacer algun tipo de circuito para un sensor de reflexion para medir distancias para aplicarselo a nu robot?, yo realice un montaje con un 555 y un dido emisor infrarojo pero la salida de este sensor se mantiene la mayor parte del tiempo en 5V aprox. y para que reciba señal tuve que colo car el LED emisor frente al sensor y cuando recibe la señal baja hasta unos 3V pero no lo he podido configurar como sensor de reflexion, en lo que me puedan colaborar les agradezco.
#8  Re: Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
hawk360
citar
Es posible que necesites hacerle pasar más intensidad por el LED emisor para que se produzca una reflexión con suficiente potencia. Que valor tiene la resistencia limitadora de instensidad del LED IR?? Y a que tensión lo alimentas? También puedes empezar probando con objetos más propensos a la reflexión (colores claros y brillantess).
#9
Aristides
citar
Cómo se utiliza ese tipo de sensores y la frecuencia de trabajo, está explicado en:
http://www.parallax.com/dl/docs/books/edu/RoboticsSpanish.pdf
#10
jose512
citar
HOLA
SOY NUEVO EN ESTO DE LA ELECTRONICA Y ME GUSTARIA QUE ME DIJERAN COMO FUNCIONA EL SENSOR SHARP GP2D05 Y SI ES POSIBLE EL PROGRAMA EN ASM PAR EL PIC16F84
MI CORREO ES JOSEBENITO512@MSN.COM
GRACIAS
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor de proximidad por infrarrojo
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
Foros de Electronica
