Foros de Electrónica
Formatear mi memoria usb
#1  Formatear mi memoria usb
josuefunes
citar
no puedo formatear mi memoria usb porque me dice disco protegido contra escritura...............
que puedo hacer?
#2
alf232
citar
Generalmente los pen drive vienen con una funcion Hold que bloquea los mandos para que no se activen accidentalmente. En mi pen drive, si esta funcion esta activada los datos guardados quedan protegidos contra escritura
#3  Formatear mi memoria UBS
josuefunes
citar
Esta opcion no la tiene..............Gracias
Me recomendaron
que algunas memorias USB tienen un cd que contiene el programa de formatear pero en mi caso no tiene ese programa...
Donde puedo conseguir este programa...............
Mi memoria es una Elephant USB 2.0 128MB
#4
MaMu
Colaborador
citar
Para formatear 1 Pen Drive, hay que tomar en cuentra estos 3 puntos, que dependen del fabricante, sin importar la capacidad. Muchas veces se requiere formatear, puesto que nuestro sistema operativo no reconoce la unidad o es incapaz de leer los archivos.
Existen 3 razones por las cuales no es posible formatear el PenDrive :
1) Modo Bloqueado
Algunos PenDrive vienen con una palanquita para hacerlo de solo lectura. (simbolizado con un candado)
2) LowBattery
Muchos Pen Drive tienen en su interior una pequeña pila, la cual al agotarse no permite el formateo de la unidad.
3) BlockIn
Algunos PenDrive no permiten el formateo directo de la unidad, requiere ser desarmado y jumpear el JP01, luego del formato debe ser retirado.
#5  Formatear mi memoria UBS
josuefunes
citar
Gracias..............
Pero lo que me decis no va con el caso.......... NO ES UNA PEN DRIVE
Es una memoria flash....... GRacias.......
#6
CarlaMN
citar
Tengo el mismo problema mi memoria es de 1GB dice que es Kingston pero la verdad estoy en duda... por lo que he podido ver hasta ahora una solucion es usar LINUX, montar el usb y cambiarle los permisos de acceso... claro que solo si es que manejas LINUX... la otra forma seria formatear fisicamente la memoria, no se como hacer esto... no si es que alguien tendra informacion que me pueda ayudar. He abierto mi memoria pero no encuentro ningun jumper . La marca del chip es Create y el modelo es i5062-ZD L546 CE5B08.0 si es que alguien me puede ayudar podria mandarle una foto de mi tarjeta para que la vean... se los agardeceria mucho.
Carla.
#7
Brito
citar
Para aquellos que tengan problemas con memorias kingston:
hace poco un problema con una kingston me hizo desarmar mi memoria y la solución no fue esa.
El problema era que cuando queria entrar a mi memoria la pc me decia que no tenia formato y al querer darselo no podia, el problema se corrije de la siguiente manera:
Inciar sesion en tu pc como administrador
clic derecho a mi pc
Administrar
Administrador de discos
y ya ahi y con tu memoria conectada deben aparecer los discos que tengas instalados selecciona el disco extraible y dale clic derecho a la ventana que tiene junto esto hara que se seleccione utiliza la opcion formatear y el programa soluciona el problema solo sigue los pasos y listo problema solucionado, pierdes toda la informacion pero recuperas tu usb flash
#8
josuefunes
citar
Ahora como la dejo de fabrica la USB ya que la memoria la puse en una maquina que tiene puertos 2.0 y solo en puertos 2.0 la reconoce, y tengo maquinas de puertos 1.0.
Antes tenia una usb de 2.0 y la puse en una maquinas por primera ves puertos de 1.0 y me las reconoce en las dos puertos 1.0 y 2.0 sin falla.
Gracias!!
#9
willicl
citar
hola pues al parecer hay bastante personas buscando lo mismo pues yo era uno de ellos
no se si sera la solucion para esos casos en donde el pendrive arroja que no puede escribir en el disco
pero esta utilidad que venia en mi viejo pendrive de 64 megas el cual trae la utilidad de formatear y ademas colocarle contraseña y otras cosas que no se para que sirven
lo he probado con pendrive kingston y funciona perfecto
les dejo el link de descarga lo subi en rapishare por que no tengo ftp
http://rapidshare.com/files/28774070/utilityprndrive.rar.html
http://rapidshare.com/files/28774070/utilityprndrive.rar?killcode=3075761407
es una imagen del cd la tienen que grabar con Alcohol 120%
pues como todos saben no se puede formatear un pendrive desde windows xp ya que luego lo ve en otro volumen
y no se puede abrir
#10
josuefunes
citar
Muchas Gracias voy a probar
Saludos!!
 El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
No hay mensajes nuevos disco duro
Foros de Electronica
