fedegerma
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Sab Ene 13, 2007 1:46 am |
Hola a todos , mi nombre es federico y soy nuevo en este foro como veran XD y les pido un primer favorsito que para mi es un favorson.
Les explico, mi viejo tiene un amplificador Acustech 4000 B-S con sus bafles, tocadisco, radio y lengua de CDs, bueno eso no viene al caso, mi problema es que cuando yo hera chiquito lo queme y cuando lo arreglo, no le pusieron cosas originales como se le mando esplisitamente, y el amplificador no eroga ni una sieteava parte del total, eso es con certesa, mi pedido es si alguien tiene el diseño de la fuente de ese amplificador, porque eso es lo que no es original.
Bueno, muchas gracias por adelantado.
fedegerma
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Sab Ene 13, 2007 1:48 am |
o mejor aun, si tiene el disenio del amplificador entero, me seria muy muy util asi corrovoro que es lo que esta mal dentro del mismo, nuevamente, gracias.
cliche
| Mensajes: 86 |
| Publicado: Mar Ene 23, 2007 5:29 pm |
ve con cuanto funciona el circuito y te diseñamos una fuente que entrage lo que nesesita
no por ser original quieres decir que no entregara lo que pide tu circuito
saludos........
fedegerma
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mie Ene 24, 2007 11:59 pm |
Gracias por responderme cliche, estuve esperando un tiempito para que me respondan XD.
Ua pregunta, como hago para ver cuanto es lo que nesecita el circuito para que funcione, en donde lo dice?
rafael ahumada
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Lun Ene 29, 2007 9:44 pm |
HOLA COMPAÑERO:
Observando tu inquietud puedo aportarte algo. Dependiendo de la potencia de salida de tu amplificador y el ohmeaje de los parlantes que originalmente estaban conectados puedes diseñar una fuente de potencia con las mismas caracteristicas del original del equipo. Por lo menos yo pude diseñar un amplificador con las corrientes de los transistores y del transformador en base a esos dos datos cuando estuve en la escuela de electrónicos. Es necesario que conoscas teoría de analisis del transistor en DC y en AC. Espero que te ayude alguna inquietud sigue comentandonos y con gusto te colaboraremos.
CHAO.
fedegerma
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Mar Feb 13, 2007 12:46 pm |
Muchas gracias cmpañeros por su info.
Rafael ahumada, pondre a prueba lo que tu dices, la potencia que eroga es de 50 RMS a 8 ohm, esos solo nececito saver?
