Existira algun problema en esta conexion?
| #1 Existira algun problema en esta conexion? |
mabauti
NO hagas eso!. Vas a dañar el puerto paralelo
DEBES UTILIZAR elementos extras. Como sugerencias serían:
JV
Hola Xirar13, como bien dice mabauti, no conectes directamente un rele al puerto paralelo, solo dispone de unos pocos mA de salida y si le colocas una carga muy alta vas a conseguir que se queme. Hay otra alternativas aparte de las que propone pero mabauti, son todas utiles, mira cual te parece mas viable.
Saludos... |
| #4 |
Xirar13
No comprendo algo en los diagramas.....
La tierra del transistor y del rele (en el primer diagrama) son lel negativo d elos 12 volts...?... o es el pin 18 del puerto paralelo (gnd)???... gracias |
| #5 |
El nombre
Tienes que unir la masa del PC y la fuente.
Saludos |
| #6 |
agustinzzz
No seria mejor utilizar un opto aislador para asegurar que no pase nada de nada...?
Si se quema algun transistor se puede llegar a dañar igualmente el puerto paralelo... |
| #7 |
JV
Para eso se podria usar directamente un fototransistor...
| Otros temas de interés | |
