Como controlo el voltaje?
| #1 Como controlo el voltaje? |
| #2 |
Li-ion
Fácilmente se puede controlar la tensión nominal de entrada en el transformador por medio de la modulación del ancho del pulso PWM, pero como desconozco que efectos tenga en cuanto a la eficiencia en el tubo de rayos X. Puedes utilizar un variac que no es mas que una resistencia variable de gran potencia, esta se pone en serie con el transformador y así puedes disminuir el voltaje aplicado a el.
| #3 Li-ion |
Juan
La idea es controlar ese voltaje de entrada al transformador por un microcontrolador, me podris decir donde buscar informacion de modulacion de ancho de pulso
| #4 |
Li-ion
Una solución simple para tu proyecto es utilizar un circuito dimmer, como este propuesto:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt24.htm En donde el potenciómetro de 250K lo reemplazas por un potenciómetro digital el cual controlas con el microcontrolador. Cabe anotar que debes utiliar un TRIAC adecuado para tu aplicación. |
| #5 |
Juan
Muchas Gracias por tu ayuda, te cuento como lo hago y que tal sale, un abrazo.
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
