Programacion de Eprom para TV
| #1 Programacion de Eprom para TV |
K_Dash
Me parece que no me explique muy bien que digamos,
Los televisores modernos tienen una pieza llamada eprom, la cual se encarga de manejar datos como la posicion de la imagen (vertical como horizontal) brillo, contraste etc desde un modo de servicio. (para agregar o quitar) bien, cuando esta se daña el televisor da problemas como volumen que no disminuye (aparece el display pero no desciende) imagen (distorcionada) y otros pobremas, bien cuando se cambia esta pieza se debe programar de nuevo si alguien supiera los modos me ayudaria mucho contactandome gracias. |
heli
Esa memoria suele ser una 24c02 o una SDAxxxx o similar. Algunos programadores de PIC pueden programarlas.
Busca grabadores de PIC, por ejemplo http://www.mercarfel.com/programador.htm En este foro también hay mucos modelos. |
| #4 |
K_Dash
si, pero tambien se puede hacer de otro modo ingresando al modo de servicio de el televisor por ejemplo en el televisor RCA se ingresa manteniendo presionado el boton de menu y luego sin soltar el boton de menu presionando los botones canal +, vol + power, vol+ y se suelta el boton de menu, en ese momento aparece en la pantalla dos numero a la mitad de la pantalla con el boton de vol+ se aciende el numero que esta a lado derecho hasta colocar el numero 76 y se presiona canal + y estamos dentro de el modo de programacion de el televisor y desde aca se puden manejar los datos como posicion horizonta, vertivcal, y otros
cada televisor tiene un modo diferente si alguien los quisiera compartir conmigo lo agradeceria mucho |
| #5 modos de servicio |
daniel-II
colega, me parece que todo lo quieres solucionar cambiando la eeprom, y eso no es posible, pero aqui te dejo un monton de modos de servicio de diferentes tvs,,,,,, http://www.alonso-lopez.com/modos.php espero que te sea de utilidad,,, atte. daniel-II
| #6 modos de servicio en tv |
daniel pineda
para el colega que tiene problemas para el modo de servicio de tv los puedes encontrar en www.comunidadelectronicos.com y ahi encontraras y para todos los colegas de este foro pueden encontrar lo que necesiten hasta pronto ok.
| Otros temas de interés | |
| DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira | |
| Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor? | |
| Conectar motor de paso a paso marca Vexta | |
| Marca TV ProBasic | |
| Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE | |
