Construir Retornos para musicos
| #1 Construir Retornos para musicos |
tecnicdeso
Lo primero deberias especificar mas lo que realmente necesitas. En principio, para lo que detecto que puedes necesitar es una mesa que disponga de dos o tres auxiliares, para así poder obtener los retornos necesarios. En cualquier mesa profesional lo que encontraras será el envío de master y luego una serie de entradas y salidas auxiliares.
Utilizando las salidas, asignas lo que quieres enviar a través del pote aux de cada canal y esa salida directamente al amplificador de monitores. No te compliques ya que todo es mucho mas sencillo |
Arion
Pedonenme, talvez debí ser mas explícito.
Tengo una mesa Beringher Xenix 2442FX, y un amplificador Europower EP2500, luego 2 parlantes Peavey Sheffield (o algo así). El asunto es que los músicos de la iglesia necesitan un retorno, y la vedad es que no se como construir uno, osea, que tipo de parlante se necesita y que integrado o como se llame se le pone. Por eso agradecería que me indiquen como se arma un retorno. Otra, las salidas auxiliares (para retorno) van conectadas a un amplificador, no? osea, un amplificador para el general y otro para los retornos, no? Disculpen la ignorancia, soy mùsico, pero también curioso...saludos... |
| #4 |
Dano
Moderador
Si quieres armar un retorno simple vas a precisar un amplificador mas con sus correspondientes bafles(Ej: tipo cuña)
Primero conectas el mixer como iria normalmente, luego de las salidas aux conectas segundo amplificador que va a ir a los retornos. Como veras el mixer tiene unos potenciometros que dicen aux en cada canal son esto controlaras la mezcla secundaria aux y el master aux esta debajo del procesador de efecto. Si necesitas algo mas pregunta que te intentare contestar. Saludos |
| #5 |
Arion
Ahora, como debo soldar los parlantes del retorno? que tipo de parlantes necesito?
Gracias por la info (Arion apuntando los datos) |
| #6 |
Dano
Moderador
Soldar que? no entiendo |
| #7 |
Arion
Osea:
Sabes lo que es un retorno? son pequeños parlantes que se coloca en el escenario para que los músicos se escuchen. Ahora, para construir eso necesito: 1. parlantes ¿que tipo o marca me recomiendan? 2. En los parlantes mas grandes, al desarmarlos hay una especie de resistencias o no se como llamarles que dicen omhios, pero hay 2 unidos, uno dice 15 y el otro 25...para el retorno, se necesita esas resistencias o como se llame? 3. Los parlantes necesitan agudos? que tipo de agudos? que marca me recomiendan o mas usan uds? 4. al soldar el cable que va a la bobina, necesita un crossover o algo para que no lo reviente?? Les envio un archivo adjunto para explicarme. |
| #8 |
Dano
Moderador
Primero: Si se lo que es un retorno. Segundo: Marca de bafle te aconsejo JBL DAS, te en cuenta que sean tipo cuña Tercero: Siempre es bueno tener agudos en los retornos ya que aumenta la claridad de sonido, en agudos te recomiendo JBL Cuarto: Si a los parlantes los vas a tratar a maxima potencia es bueno tener un crossover para mejorar la calidad de sonido pero si los retornos no van a ser tan "profesionales" no creo que los necesites Saludos |
| #9 |
Arion
En mi mesa de mezclas hay 4 salidas aux... es en cualquiera de estas que le puedo meter el otro amplificador para los retornos??? |
| #10 |
Dano
Moderador
Efectivamente
Saludos |
| Temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
Generada en = 0.19467 segundos, Consultas = 16
