Foros de Electrónica
Son dañinas las antenas de telefonía celular?
#1  Son dañinas las antenas de telefonía celular?
marcomir
citar
Alguien puede, con fundamento técnico decir sin son dañinas o no. Si afectan el sistema nervioso, calientan las células neuronales? Tienen la misma frecuencia de los microondas caseros? CON QUE POTENCIA EMITEN? La capital esta llena de ellas. POR FAVOR QUIERO SABER SI ESTAN EN GRAVE RIESGO NUESTROS HIJOS? Gracias
#2
agustinzzz
citar
Supestamente son dañinas, el problema es que nadie sabe como se produce el cancer y por eso no se puede demostrar...
Hay un ente regulador de las emisiones electromagneticas que asegura que dentro de cierto rango no es mala para el ser humano, pero como dije antes no se puede demostrar...
Tengo entendido que hay un cierto angulo que se toma desde la punta de la antena hasta el suelo que el area donde existe la mayor potencia radiada.
Si tenes mucha euforia con respecto a eso lo que podes hacer es encerrar tu casa en una gran caja metalica y conectarla a tierra con alguna javalina y... ¡chachan! tenes una jaula de Faraday completamente aislada de las ondas electromagneticas.
P.D.: Puede parecer poco seria mi respuesta pero no importa a donde vayas, las ondas electromagneticas van a estar.
Suerte!
#3
JV
citar
Hola agustinzzz, a frecuencias tan altas ya deja de ser tan eficaz una jaula de Faraday, sino seria imposible tener señal dentro de un ascensor pero la hay, con interferencia eso si.
EL tema de la contaminacion electromagnetica es complejo y abordado con diferentes criterios en las distintas partes del mundo. En algunos paises el criterio es disminuir la cantidad de antenas lo que conlleva que tengan una mayor potencia, mientras que en otros lados buscan tener menor potencia lo que implica mayor cantidad de antenas.
Saludos..
#4  No hay solucion entonces
marcomir
citar
La ciudad esta ahora llena de antenas y celulares ,lo que supone que los mas debiles:niños en crecimiento, grupos de riesgo estan siendo afectados y en el futuro vamos a ver las consecuencias de las microondas.¿¿Pagarán las empresas indemnizacion por cancer como paso con el tábaco en EU?Esto parece mas grave que las papeleras
Cuanto mas explicacion tecnica haya sobre que son las microondas , que frecuencia tienen y como actuan mejor. EU anuncio hace 5 d. que su policia va usar armas de micoon.en una frecuencia que produce "solo" sensacion de quemarse,ardor insoportable,etc.Creo que con esta tecnologia vamos a terminar mal todos, si no se mejora.GRACIaS
#5
heli
citar
No seais demasiado paranoicos. Una antena de telefonía móvil suele tener una potencia de entre 10 y 25W. Un teléfono móvil (celular) tiene 4W. Con unos pocos conocimientos de electricidad se puede calcular que la radiación que llega al cuerpo humano desde un teléfono móvil (distancia de 5 cm) es mucho mayor que la que llega desde una antena fija (distancia >10m). Nadie tiene miedo a su móvil pero sí a la antena de su edificio. La gente escoge a qué temer, no importa los datos numéricos o estudios científicos, el temor es siempre irracional.
La gente tampoco tiene miedo a su microondas que suelen ser de 800W, una fuga del 2% significaría estar sometido a 16W de microondas.
Además las antenas de radiodifusión suelen ser de varios KiloWatios, nunca se ha mencionado que sean dañinas para las personas que trabajan junto a ellas.
Este link es interesante al respecto.
http://www.mcw.edu/gcrc/cop/telefonos-moviles-salud/toc.html
Personalmente creo que esta fobia a las antenas está promovido por intereses económicos, no movido por estudios serios. Concretamente mis vecinos estaban hartos de su "peligrosa" antena de telefonía, cuando vence el contrato no se lo renuevan a la compañía y la quitan. ¡Pero ponen otra de otra compañía que les paga 3 veces más, y esta ya no es peligrosa!
#6  Informacion inexacta a favor de las empresas que contaminan
marcomir
citar
Heli, pensa lo que decis, si un celular tiene 4 w una antena que maneja miles de señales simultaneamente debe tener mucho mas,no?? ademas es las 24hs,los 365d.continuos y el celular no se usa asi, continuamente,fijate que en muchos manuales aconsejan manos libres y lejos de los niños y embarazadas, en el Reino Unido esta bien claro esto y no es invento mio, te paso la nota de Clarin si queres.
La potencia de 1000w a 220vdel microondas es la del consumo del aparato, distinta a la potencia de la radiofrecuencia.Ademas el microondas tambien se usa solo 1 o 2 o 10min.no las 24hscontinuas y por ej.en Belgrano y Nuñez hay una cada 4 cuadras, increible,no?.Saludos
#7
marcomir
citar
Heli ,si leiste bien la parte en castellano de la pagina que recomendasdice que todo esto no produce cancer(y es correcto) pero si calentamiento celular por parte de las microondas y las radiofrecuencias altas(celulares) no ionizantes.No menciona potencias.Entiendo que una fuga continua de un microondas o una antena cerca te va "limando"las neuronas de adentro hacia afuera.
#8
JV
citar
La potencia indicada de un telefono celular es la potencia maxima, no es la potencia a la que transmite normalmente. Desde hace unos años se han mejorado para usar solo la potencia necesaria, esto es, si se tiene muy buena señal el equipo tiene baja potencia, algo en lo que se puede notar este echo y lo he comprobado, es que cuando la señal es muy baja se termina mas rapido la bateria.
#9
Dario Vega
citar
Aqui hay algo de información interesante, es de la Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/index.html
#10
capitanp
citar
he notado que las frecuencias de la banda de 800Mhz producen infinidad de problemas en los aparatos electronico, tambien he sentido en carne propia una quemadura de esta banda experimentando con un celular viejo. Ahora las nuevas tecnologias operan en una banda mas elevada (1.9Ghz) con menos potencia disminuyendo el riesgo
ahora que me acuerdo todo esto de de el peligro e la radiacion comenzo por los años 80 cuando una mujer murio de un tumor cerebral alojado en el mismo lugar donde acostumbraba estar la antena de su celular, que lo usaba todo el dia
recordemos
Potencia max 3 Watts Banda 800Mhz (yo me queme con 500mW)
por suerte esto fue hace 20 Años y esta banda ya esta entrando en desuso
PD. esto es mi opinion sobre el asunto basada en los conocimientos recabados durante años, me gustaria conocer sus opiniones basandose en esto
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Construcción de un Variador de Frecuencia
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
