Foros de Electrónica
dudA con sondas de ph, orp y dens. para un plc siemens LOGO
#1  dudA con sondas de ph, orp y dens. para un plc siemens LOGO
Supertutu
citar
Buenas a todos:
Me presento:
Soy de Barcelona y aficionado a la acuriofilia marina (moderador de un foro de aquariofilia marina) e informatico de profesion.
Estoy "intentando" llevar a cabo un proyecto curioso e interesante "al menos en mi parecer", os cuento:
Utilizando un plc Siemens LOGO, quiero controlar mi acuario, sin demasiados problemas, puedo gestionar sensores de nivel y temperatura, interruptores, enchufes por horas, etc... ,pero estoy absolutamente perdido de como debo gestionar una sonda de ph, orp o densidad.
Hasta donde se, las sondas de PH, dan un valor en mv 0 cuando el valor del ph es 7 y bajan una cantidad fija (creo que -59mv) cuando es 6.9 y suben 59mv cuando el ph es 7.1
Hasta aqui bien, pero, mi duda es la siguiente, que debo utilizar para poder ampliar la señal analogia que me ofrece la sonda a valores legibles por el plc?
Creo, no se si estoy en lo cierto, que necesitaria un dispositivo de siemens el 3RS17 Interface Converters
https://mall.automation.siemens.com/WW/guest/index.asp?aktprim=0&nodeID=10000072&lang=en&foldersopen=-1075-1074-1073-1-1479-1477-1478-6332-5600-5599-6395-6359-6042-6150-6397-6377-6381-6379-6380-6360-6375-6372-6367-6429-9099-6702-1481-1485-1487-1488-1490-1496-
Os agradeceria la maxima ayuda posible, puesto que si esto funciona, mucha gente podra disponer de automatas para sus acuarios de forma poco costosa y a medida.
Mi pregunta global, es:
¿que debo hacer?, como conectarlo y si el dispositivo en cuestion, tiene opcion a recibir una formula para multiplicar el voltaje necesario.
NOTA: Me he lanzado al mundo de los componentes fabricados, pq yo con un soldador, puedo ser MUY PELIGROSO, asi que si alguien tiene experiencia en este campo y puede perder el tiempo con un torpe con mucha voluntad, estoy dispuesto a replantear todo el proyecto desde 0.
Siento este ladrillo, pero agradeceria infinitamente, vuestra colaboracion
Nota para los administradores del foro:
Si este no es el lugar adecuado, para esta consulta, os ruego me disculpeis y la ubiqueis donde considereis adecuado
#2
Betomelo
citar
Hola
Yo he programado PLC LOGO de siemens pero unicamente con modulos de entrada y salida digitales. Si tu proyecto es algo meramente recreativo, yo te recomendaria que hicieras el control, armando tus propios circuitos, pues a no ser que sea para una implementacion industrial trabajar con PLC's y modulos puede salir costoso.
Si tu problema es de solo soldadura, puedes empezar armando en un protoboard y asi no te vas a quemar, Yo alguna vez pense en hacer algo asi para mi acuario, pero no lo hice, ahora que tengo los conocimientos no tengo acuario. Cualquier cosa en la que pueda ayudarte, (amplificadores de señal, programacion de microcontroladores para el control) estoy a tus servicios.
#3
pastur53
citar
Hola a todos ,buceando en la red tengo bastante info, circuitos , montajes programas, etc, para controlara cuarios con PIC12C509 o simsilares, si quieres ponte en contacto.Adjunto circuito tipo
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos PIC + LCD + MemoriaSerial + Tarjeta MMC + Motores de Paso
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
