¿Trigger en rebotes?
| #1 ¿Trigger en rebotes? |
| #2 Muy pocos datos |
Apollo
Moderador
Hola alcana:
Por lo que cuentas de los "flancos" supongo que se trata de un circuito digital.... Ahora, Aunque siempre es conocido que la electrónica digital funciona solamente con dos valores, en realidad esos dos valores son un rango preestablecido de voltajes. Por lo que dices de que tu entrada es una suceción de pulsos de diferente amplitud, eso me suena más a un sistema análogo, el cual es incompatible con el digital, ya que puede (Como seguramente es tu caso) provocar disparon erróneos al acercarse al umbral entre cada uno de los 3 estados lógicos, sobre todo el más peligroso (hablando de estabilidad) que es el que se encuentra entre el estado ALTO y el BAJO, dependiendo de la tecnología que utilices, y el voltaje de alimentación de tu circuito, este rango puede ser de 4 o 5V, si tus disparos de entrada se encuentran dentro de este rango, el sistema va a ser bastante inestable. Necesitarías un convertidor Análogo / Digital, para "traducir" tus entradas a niveles digitales estables, posiblemente sea la solución que necesitas. Espero y te sea útil esta información Saludos al foro :D |
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
