Ayuda Consola de luces PIC16F84A
| #1 Ayuda Consola de luces PIC16F84A |
| #2 Re: Ayuda Consola de luces PIC16F84A |
maunix
No se como es el circuito del DIMMER PACK , y supongo que tu quieres cambiar la potencia de cada luz por separado, pero te doy un par de consejos. 1) Debes fijar cuantos rangos de dimmer piensas tener. De ninguna manera utilicese 1024 o 256 solo porque tu A/D tenga esa precisión. El ojo humano no detectará tal precisión. Divide el ciclo en 10 por ejemplo. 2) No se que frecuencia tienen de donde tu eres, supongo 50 o 60 hz. Entonces, divides esto por 10, para otorgar ciclos cada 10%. 3) Hablando de 50hz, tenemos un inicio de ciclo cada 20mseg (pensando en que no rectificas). Cada porcentaje serían 2 mseg 4) Cada 'dimmer' tendrá su contador (1, 4, 6) de acuerdo al valor leído en el A/D. 5) Tu programador de los triac, hace un ciclo de 1 a 10 todo el tiempo. En el ciclo marcado para cada dimmer, le das el start al TRIAC. 6) En los tiempos 'muertos' puedes leer los A/D. Tampoco hace falta una respuesta instantanea a los A/D asi que podrias leerlos por ejemplo después de programar todos los dimmer, o despues del 8vo ciclo por decir algo. Saludos y espero haber sido claro |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
Generada en = 0.09559 segundos, Consultas = 13
