GENERAR PCB PRE-amplificador.
#1  GENERAR PCB PRE-amplificador.
broka
bueno amigos, saben que e realizado este preamplificador, lo tengo funcionando y probado en un apmplificador de 400 watts que me fabrique..
bueno la cosa esque tengo protel, pero es bastante complicado ocuparlo con todas las reglas que tiene...bueno digamos que soy novato en protel
les pido que si alguien puede generar un pcb para llegar e imprimir para este preamplificador en protel...bueno la idea es tener la cara de las pistas, la idea que sea lo mas chico posible gracias...amigos
ah y se los recomiendo, tiene excelente corte con los bajos y los agudos..
#2  Re: GENERAR PCB PRE-amplificador.
RUDA
broka escribió: bueno amigos, saben que e realizado este preamplificador, lo tengo funcionando y probado en un apmplificador de 400 watts que me fabrique..
Hola broca, es un circuito muy simple bajate el programa del EAGLE version free que es facil de manejar y tiene un tutorial en español así ya lo aprendes a usar para otro momento la pagina oficial es: www.cadsoftusa.com Suerte!!!
YANINSO KELVI
mi amigo broka de que foma lo se lo conecto al amplificador ya que el amplificador travaga com un voltage de 35+i35- se pueden usar dos diodos sener de 15 voltio si ono i como conectar los diodo al voltage de 35+i35- grasia atenta mente yaninso gonsales
#4  pre-amplificador
broka
amigos, este preamplificador no trabaja con +-35 volts
trabaja con +-15 volts (es decir fuente simetrica), bueno ..respecto a los diodos zener...
para que le pondrias diodos zener amigo; YANINSO KELVI??? tu dices para eliminar el ruido que tiene?
sludos...si peudes generar el pcb seria el descueve..
a y ojo te lo recomiendo es muy bueno ya lo e probado yo mismo
solo que me gustaria tener un diseño mas "pequeño), saludos
#5  Para yaninso
RUDA
YANINSO KELVI escribió: mi amigo broka de que foma lo se lo conecto al amplificador ya que el amplificador travaga com un voltage de 35+i35- se pueden usar dos diodos sener de 15 voltio si ono i como conectar los diodo al voltage de 35+i35- grasia atenta mente yaninso gonsales
Hola kelvi, si ya tienes un amplificador que se alimenta con +, - 35V tenés que sacar de ambas ramas una derivacion para el pre, previo paso por una resistor de 3 o 4 watts por rama y el homiage sera de acuerdo a la ley de homs que tendras que calcular de ahi a los zaners y capacitores y ya tendrás los 15v regulados respetando siempre el punto medio en comun con tu amplificador, ojo con el ruido que meta la fuente si está mal filtrada........RUDA
#6
yercohc
uhm amigo no te hagas tantos problemas para la alimentacion del pre, usa tan solo dos ic q son el 7815 y el 7915, el 7815 lo colcas enm el lado positivo y te lo reduce a 15 voltios, el 7915 tbn te lo reduce a 15 voltios solo q con polaridad negativa ia la tierra es la misma del apmli y cosa lista y para filtrar uhm si es posible un condensador polar de1000uf a cada uno..bye suerte
#7  pre amplificador
broka
hol compadre, bueno segun la ley de ohms, zeenerz y etc..bueno tengo uina fuente depoder que entrega +-66 volts y pior lo que se, loas 7815 y 7915 tienen como un maximo de entrada de 41 volts....como puedo regular para que a los reguladores Ic7815 y 7915 les llegue un voltaje de +-30 voltsss
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
