Foros de Electrónica
Construir Retornos para musicos
#1  Construir Retornos para musicos
Arion
citar
Buenas... soy un músico, y quisiera que me puedan indicar que cosas necesito para contruir una serie de retornos o monitores, las cajas es lo de menos, pero los elementos (aparte de las bobinas o como se llamen) que mas necesito? o tienen un esquema de como hacer?? quisiera que tengan conexión XRL (Canon) y me indiquen las 3 entradas del canon.
Gracias...
#2
tecnicdeso
citar
Lo primero deberias especificar mas lo que realmente necesitas. En principio, para lo que detecto que puedes necesitar es una mesa que disponga de dos o tres auxiliares, para así poder obtener los retornos necesarios. En cualquier mesa profesional lo que encontraras será el envío de master y luego una serie de entradas y salidas auxiliares.
Utilizando las salidas, asignas lo que quieres enviar a través del pote aux de cada canal y esa salida directamente al amplificador de monitores.
No te compliques ya que todo es mucho mas sencillo
#3
Arion
citar
Pedonenme, talvez debí ser mas explícito.
Tengo una mesa Beringher Xenix 2442FX, y un amplificador Europower EP2500, luego 2 parlantes Peavey Sheffield (o algo así).
El asunto es que los músicos de la iglesia necesitan un retorno, y la vedad es que no se como construir uno, osea, que tipo de parlante se necesita y que integrado o como se llame se le pone. Por eso agradecería que me indiquen como se arma un retorno.
Otra, las salidas auxiliares (para retorno) van conectadas a un amplificador, no? osea, un amplificador para el general y otro para los retornos, no?
Disculpen la ignorancia, soy mùsico, pero también curioso...saludos...
#4
Dano
citar
Si quieres armar un retorno simple vas a precisar un amplificador mas con sus correspondientes bafles(Ej: tipo cuña)
Primero conectas el mixer como iria normalmente, luego de las salidas aux conectas segundo amplificador que va a ir a los retornos.
Como veras el mixer tiene unos potenciometros que dicen aux en cada canal son esto controlaras la mezcla secundaria aux y el master aux esta debajo del procesador de efecto.
Si necesitas algo mas pregunta que te intentare contestar.
Arion
citar
Ahora, como debo soldar los parlantes del retorno? que tipo de parlantes necesito?
Gracias por la info (Arion apuntando los datos)
#6
Dano
citar
Soldar que? no entiendo Confused
#7
Arion
citar
Osea:
Sabes lo que es un retorno? son pequeños parlantes que se coloca en el escenario para que los músicos se escuchen.
Ahora, para construir eso necesito:
1. parlantes ¿que tipo o marca me recomiendan?
2. En los parlantes mas grandes, al desarmarlos hay una especie de resistencias o no se como llamarles que dicen omhios, pero hay 2 unidos, uno dice 15 y el otro 25...para el retorno, se necesita esas resistencias o como se llame?
3. Los parlantes necesitan agudos? que tipo de agudos? que marca me recomiendan o mas usan uds?
4. al soldar el cable que va a la bobina, necesita un crossover o algo para que no lo reviente??
Les envio un archivo adjunto para explicarme.
#8
Dano
citar
Arion escribió:
Osea:
Primero: Si se lo que es un retorno.
Segundo: Marca de bafle te aconsejo JBL DAS, te en cuenta que sean tipo cuña
Tercero: Siempre es bueno tener agudos en los retornos ya que aumenta la claridad de sonido, en agudos te recomiendo JBL
Cuarto: Si a los parlantes los vas a tratar a maxima potencia es bueno tener un crossover para mejorar la calidad de sonido pero si los retornos no van a ser tan "profesionales" no creo que los necesites
Arion
citar
En mi mesa de mezclas hay 4 salidas aux... es en cualquiera de estas que le puedo meter el otro amplificador para los retornos???
#10
Dano
citar
Efectivamente
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
Foros de Electronica
