Foros de Electrónica
Elevador de 5 vdc a 12 vdc
#1  Elevador de 5 vdc a 12 vdc
Rene
citar
Hola Muchacos, alguien sabe como hacer un elevador de voltaje de 5 a 12 vdc, y no mas de 200 mA
#2
Li-ion
citar
Hola,
Mira el adjunto de este mansaje:
http://www.forosdeelectronica.com/about699.html
hay se muestra un circuito muy simple para hacer el elevador de 5 a 12 voltios.
Rene
citar
Gracias Li-ion, es el circuito del primer bloque, pero no indica que circuito integrado es el que se utiliza, te agradecería mucho si me dieras la refencia del circuito integrado.
De antemano muchas gracias.
#4
Li-ion
citar
Pues hay muchos, la verdad no se que integrado utilizaron en ese diagrama, pero si te puedo decir que tienes hay amplia gama para escoger en la linea de de los SIMPLE SWITCHER de National, busca un Step-Up Voltage Regulator
Este es el enlace:
http://www.national.com/
Rene
citar
Gracias Li-ion aqui esta el circuito que encontre en la National, está más que sencillo
#6
Marcelo
Colaborador
citar
René, una preguntita. ¿Que corriente debe drenar la fuente de 5 Volt para estar cerca de los 800 ma a la salida de 12?
Gracias,
Marcelo.
#7
Rene
citar
La verdad no se cuanto drena la fuente, pero dejo el enlace al datasheet del LM2577-12 para que lo revises
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8676/NSC/LM2577.html
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Fuente DC de voltaje variable a 22Khz
No hay mensajes nuevos Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje)
No hay mensajes nuevos Como controlo el voltaje?
No hay mensajes nuevos Voltaje de transformador
Foros de Electronica
