¿como Regular velocidad motor C.C?
#1  ¿como Regular velocidad motor C.C?
cyberrrivas
Hola. Estoy intentando diseñar un circuito para regular la velocidad de un motor de C.C. de 24V. (Quiero montarlo en una bici para niños para transformarla en una motoreta eléctrica con bateria de 24v)
Había pensado en utilizar un Transistor NPN de potencia "BUV18" de la casa Seme Lab.
Este Transistor me da una Ic=80A para una Ib=8A.
Mi idea es la de colocar el Motor al emisor del Transistor y regular su velocidad mendiante la variación de la tensión VBE del transisitor (vaiando así la Intensidad de colector). Para esta variación utilizaría un potenciometro conectado a la base del Transistor que accionaria con una palanca "como hacen los quads".
Mi duda es:
He hecho un planteamiento correcto? es decir podria funcionar con un circuito tan simple o similar?.
Si es así Donde puedo encontrar algun esquema ya calculado para contruirlo?
heli
Si funcionaría, pero el transistor disiparía muchísima potencia en forma de calor y agotarías la batería pronto.
Para regular motores de CC de forma eficiente se usa la modulación de anchura de pulso (PWM) que consiste en aplicar unos pulsos de tensión (24V en tu caso) de una frecuencia fija (por ejemplo 10Khz) al motor. Según el ancho de los pulsos la relación tiempo con tensión/tiempo sin tensión varía y puedes controlar la tensión MEDIA en el motor. Por ejemplo para pulsos del 50% con tensión y 50% sin ella la tensión media en el motor sería la mitad, 12V.
De esta forma cuando el transistor conduce (en saturación) la caída de tensión es mínima, y cuando no conduce no circula corriene por lo que no disipa nada. Además se pueden usar MOSFET que dan mayor rendimiento. De esta forma se ahorra batería (no se consume en forma de calor en el transistor).
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/pwm-motor.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/pwm-cc/index.htm
JV
Hola cyberrrivas, como bien dice heli la forma que propones disipa mucha potencia. La modulacion PWM es la utilizada en practicamente todos los vehiculos electricos actuales, no importa si se utilizan transistores, FET, MosFET o tiristores.
Saludos..
cyberrrivas
Gracias por la ayuda!
Me decantaré por uno de esos circuitos que me recomendais.
Sin embargo no sé si soportarán la potencia del motor. (que no la conozco, pero sé que consume 2.5A de media "sin carga").
Otra cuestión es la tensión del circuito, ¿esté esquema es válido para mi vateria de 24v?
#5
JV
El circuito de pablin indica 75W que para tu estado sin carga funciona, lo que si seguramente tendras que cambiar por un MOSFET de mas potencia dependiendo de la carga. Respecto a la tension del circuito, no recuerdo la tension de trabajo del 555 pero creo que es demasiada, eso se arregla facil con un regulador de tension.
Saludos...
#6
joga
efectivamente coincido con que ese circuito te sirve siempre que entre la bateria y el integrado coloques un regulador como el lm7812 el mosfet debera ir directo a la bateria
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
