Como se detecta el sentido de giro en el Mouse
| #1 Como se detecta el sentido de giro en el Mouse |
heli
En los ratones antiguos había dos optodetectores, dos emisores y dos receptores por cada rueda (vertical y horizontal) y la correspondiente máscara de ranura.
En los modernos hay un solo emisor que ilumina a un receptor doble, que lleva la máscara de ranura incorporada, por cada rueda. Se puede ver que el receptor tiene 3 patas, común y una salida para cada señal: A y B. |
yamazaky1984
Perdón pero no termino de netender como hace para determinar el angulo degiro, me imagino que debe exsitir una codificacion sencilla, si en un receptor pasa la luz y a traves del otro no pasa nada, se indica un sentido de giro hacia un lado, en el caso opuerto es el giro hacia el otro lado. si alguien puede postar un dibujo o aclararme el metodo de medicion se la agradeceria enormemente.
| #4 |
heli
Aquí hay un documento interesante.
http://www.silge.com.ar/hojtec/eltra/si010es2.pdf Básicamente se trata de comprobar el NIVEL de la señal A con el FLANCO de la B (o viceversa, no importa). Si está alto gira en un sentido, si está bajo gira en otro. Las señales A y B están desfasadas 90 grados, es decir que la secuencia en un sentido es: apareceA, apareceB, desapareceA, desapareceB. En el otro sentido es apareceA, desapareceB, desapareceA, apareceB. Puedes ver que leyendo una secuencia al revés es lo mismo que la otra. |
| #5 Como se detecta el sentido de giro en el Mouse |
guillermo_fd
mira pues segun lo que investigue los encoder de mouse tiene un emisor de luz por cada eje (X,Y) ahora bien tienen dos receptores "A" y "B" por cada eje los cuales mandan una señal logica ... el sentido del giro es codificado mediante un deface de los sensores en las ranuras del la rueda ... esto crea una señal cuadrada que produce un conteo gray de dos bits , ya sea acendente o descendente segun el sentido del giro :
(00 01 11 10) o (00 10 11 01) de aqui se manda a un ckt que decodifica en que sentido gira la rueda |
| #6 |
Nico17
¿Como funcionan los mouse opticos? Una vez desarme uno y tienen un tipo de integrado con un lente debajo.
| Otros temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
