comunicacion USB de PC-PIC con EasyHID
| #1 comunicacion USB de PC-PIC con EasyHID |
| #2 Re: comunicacion USB de PC-PIC con EasyHID |
marliog
Estudias en la USCO?, si ya nos conocemos podriamos ayudarnos un poco, tambien estoy trabajando con EasyHid y pues he progresado un poco.
| #3 |
dragonspirit
Hola
Yo también estoy interesado en comunicar un PIC con el PC para descargarle los datos que guardo en su memoria. ¿Teneis algun ejemplo o un tutorial del HID? Muchas gracias |
| #4 |
ELECTROUSCO
Pues amigo ya he avanzado bastante y ya logre hacer mi proyecto, claro que le puedo pasar apuntes de esto, pero en este momento no tengo a la mano mis datos, envieme su correo y le enviare los datos, otra cosa.....animo que usar este puerto con esta herramienta es muy sencillo y rapido. saludos dragonspirit
| #5 |
dragonspirit
Muchas gracias Electrousco. Le he estado echando un vistazo a lo que me enviaste, es muy interesante, y parece que facil de utilizar. Lo malo es que el codigo parece que lo genera para Basic Pro, que no he utilizada nunca, ¿estoy en lo cierto? Yo utilizo el C18 de microchip, pero bueno, me servirá tu ejemplo para ver como hacerlo para mi compilador.
Ahora mismo estoy un poco liado con otro tema (una memoria externa), pero espero pronto poder terminar con esto y ponerme por completo con el tema del USB. Ya comentaré mis progresos, jeje. Gracias de nuevo, Un saludo |
| #6 Ayuda con EasyHID |
ingmalote
Hola, espero me pudan brindar ayuda, estoy apenas usando el EasyHID y bueno ya me genero mi supuesto codigo para el PicBasicPro, y el VisualBasic5, el lio es que cuando intneto compilar el codigo del archivo generado con extension.pbp, el Mplab me manda errores y sin haber movido nada, me podrian ayudar y decirme como cimpilar este codigo para asi agregarle instrucciones de salida a mi Pic, estoy trabajando un 18f4550, mi duda esta en que no se como hacer bien para compilarlo este archivo en el Mplab para meterselo al pic, espero me puedan brindar su ayuda, gracias.
| #7 Ayuda EasyHID |
ingmalote
Hola de nuevo, ya he revisado lo del PicBasicPro y resulta que si lotengo bien instalado, lo obtube en una carpeta en zip en un disquete y de ahi copie todos los archivos a C: a una carpeta llamada PBP y ahi dentro meti la carpeta que esta en el zip que se llama PBP246 osea la ruta esta asi, C:\PBP\PBP246, ya baje el patch para poder usarlo con el MpLab y me sale en el MpLab para elegirlo en el proyect Wizard, de ahi elijo los archivos para el proyecto que son los que se generaron con el EasyHID dentro de la carpeta USBProject que estan en la carpeta PICBasicPRO, los archivos que estan ahi dentro son los siguientes:
DESCUSBProject.asm USBDESC.asm USBProject.asm USBProject.pbp Luego de comenzar ya con el proyecto en MpLab trabajo el archivo USBProject.pbp, y este lo compilo y me manda estos errores: Executing: "C:\PBP\PBP246\PBPW.EXE" -ampasmwin -oq -z -p18F4550 "USBProject.pbp" PicBasic Pro Compiler 2.46, (c) 1998, 2005 microEngineering Labs, Inc. All Rights Reserved. ERROR: Macro USBINIT? not found in macro file. ERROR: Macro USBSERVICE? not found in macro file. ERROR: Macro USBIN?CBBL not found in macro file. ERROR: Macro USBOUT?CBBL not found in macro file.Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Thu Sep 13 18:41:30 2007 A que se debe esto, que no estoy haciendo bien, la verdad ya hize todo segun los de microEngineering Labs y no se puede compilar, me podrian orientar acerca de esto por favor, espero su respuesta y mil gracias. |
| #8 |
Profe
Me gustaría que me colaboraras con tus apuntes, para entender el manejo de alguna comunicación USB
Gracias Luis fernando Álvarez |
| #9 comunicacion usb pic-pc |
esp_1
estoy haciendo el proyecto de fin de carrera y tengo que pasar datos de una memoria externa del pic al pc, y voy un poco perdido. si pudieras enviarme algo
gracias |
| #10 USB_HID |
gato_akrata
Hola esp_1
Yo realice un proyecto similar para unos amigos. Te lo describo. Tiene 2 entradas analogicas (V e I) ademas posee un teclado matricial para ingresar unos datos de 4 distancias, tiene un boton de adquisicion de dato (cuando esta estable, lo manejo con una interrupcion) para guardar los 3 datos en formato flotante con 3 cifras significativas en una EEPROM externa (I2C). El menu tiene la opcion de transmitir los datos al PC via USB, pero yo utilizo la configuracion de teclado, es decir cuando conecto el aparato y habilito la transmision de los datos, el PC lo reconoce como un teclado USB, con lo que me ahorro los drivers. (Tambien tengo la version de comunicacion CDC y Custom, que si necesitan un driver especial), ademas, para visualizar los datos es suficiente con abrir Excel o el block de notas y los datos se "escriben" en el. Obviamente conservo los descriptores de ID y PD para que funcione correctamente, pero el driver es generico de Windows (no lo he probado en WinVista) Se me olvidaba! uso el 18F4550 con oscilador XT (no doy con el HS!) |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Puerto infrarrojo IrDA para PC | |
| Activar registro del puerto paralelo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
