Energia renovable
#1  Energia renovable
electro-gen
Hola colegas, me gustaria que tratasemos el asunto de la energia renovable, tema muy en boga con estos tiempos, quiero construir celdas solares, generadores eolicos, y me gustaria escuchar opiniones e ideas al respecto, un saludo.
Dano
Moderador
Mira en este ultimo tiempo me e dedicado a energias renovables y estoy exactamente avocado a la parte de hidrogeno, ya que es muy interesante todo lo que se puede hacer con el. La idea final del proyecto que va lento Confused es combertir un auto comun a uno que funcione con agua.
La idea es descomponer el agua con corriente de forma viable 2H2o => O2 + 2H2 y tener como emanacion simplemente vapor de agua y agua condensada.
Espero que mi respuesta te sirva, si tienes alguna pregunta talvez en este tema te pueda ayudar Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing
Un saludo Dano
#3  Re: Energia renovable
thors
electro-gen escribió: Hola colegas, me gustaria que tratasemos el asunto de la energia renovable, tema muy en boga con estos tiempos, quiero construir celdas solares, generadores eolicos, y me gustaria escuchar opiniones e ideas al respecto, un saludo.
creo que la electronica tiene que ver mucho con el tema , actualmente gracias a los avances la utilizacion de la energia es cada vez mejor aprovechada
recordemos cuanto combustible consumian los automoviles para correr a la misma velocidad
entre uno convencional y otro con computadora
la electronica en los aparatos de uso masivo como televisores y radios han avanzado mucho pero pasa desapersivido que desde la implementacion de fuentes swching el rendimiento energetico o consumo es cercano al 100% me refiero que si el aparato necesitaba 1 amper
la fuente debia de ser de 1,5 amper y el resto que no se utilizaba para alimentacion se perdia en calor ya que la unica tecnica de controlar la energia era por atenuacion !!!!!!!!
osea los electronicos del mundo estamos en el mismo camino del uso racional de la energia cuando desarrollamos proyectos
hay en el mercado muchos aparatos electronicos que estan construidos gracias al desarrollo de las fuentes swching solo pensemos en cuantos motores electricos funcionan sin control de la potencia dia dia ,,toda esa energia esta siendo desperdiciada
si todos los motores fuesen controlados por VDF ( variador de frecuencia o inverter) creo que el ahorro diario seria asombroso
bueno solo pretendo hacer la union de la electronica con la energia renovable y falta decir uso racional de la energia
pensemos en cuantos aparatos actualmente hay en el mercado consumiendo energia en exeso por que todo lo que se consume no se aprobecha en la labor a relizar
lavadoras
aspiradoras
taladros
ventiladores
aire acondicionado
neveras
jugeras
si observan todos estos aparatos tienen un bajo rendimiento sin pensar que muchas personas por demostrar al vecino que tienen un mayor nivel social compran aparatos sobredimencionados para sus hogares
en resumen si puedes ahorrar azlo
chauuuuuu
electro-gen
thors tienes razon en lo que dices, de hecho, la energia renovable viene con conceptos muy claros de ahorro, pues al tener que extraer energia por medios naturales, nunca esta es suficiente o demasiada asi que el ahorro esta muy ligado a esto, pero yo pretendo ir mas alla, llegar a autoalimentarme completamente, creo que debemos ser capaces en estos dias de capa de ozono, efecto el niño, de cambios biologicos importantes, crecidas de mareas etc, de poder crear energia realmente limpia, sin contaminantes, y esto no seria mas que la aplicacion de los conocimientos que hoy tenemos, por otra parte, Dano, estoy al tanto de las PEM, y me parece que es el futuro, solo que todavia es muy cara la membrana de intercambio de protones, tienes alguna idea de como fabricarla??, o solamente deberemos comprarla a fabricantes industriales???, por que lo de convertir el agua en hidrogeno no es tan dificil, pero hay cuestiones de seguridad que hay que observar muy bien, por que es un gas inflamable, en la imagen que envio esta el principio de funcionamiento de la celda PEM, me gustaria me comentaras, si es posible algunos aspectos constructivos que has aplicado.
#5
electro-gen
En estos momentos me estoy dedicando a acumular informacion acerca de la energia eolica y solar, creo que es una forma de minimo riesgo y si se asocian las dos en un solo sistema seria algo muy eficiente, en cuanto a los aerogeneradores me estoy inclinando por los de eje vertical por que evitan la complicacion mecanica, y estoy contemplando realizar uno con imanes 16 imanes potentes, con envergadura de aspas de 3 metros, que no es muy dificil, pero en cuanto a la celda solar, esa si que es muy variada y dificil, las hay de oxido de cobre, de agua con sal, en incluso estuve haciendo unas pruebas con unos transistores de potencia decapitados y promete, por lo pronto si creo que sea cual sea el proyecto final, debera tener un voltaje de trabajo de mucho mas de 12 voltios, por el problema de la potencia, a mayor voltaje menor corriente para la misma potencia, esto garantizaria mejores condiciones de trabajo, y materiales menos costosos. que creen ustedes??
#6  energía renobable
dolbyy1978
¿Alguno ha probado la construcción de un calentador de agua (para evitar los eléctricos o a gas) utilizando una cerpentina( caño muy finito de cobre utilizado en refrigeracion)desplegada sobre un techo de chapa de zinc???. Harian falta unos cuantos metros de esta cerpentina, es decir desplegar unas cuantas decenas de metros, para aprovechar al maximo el calor que adquiere el techo de chapa por el sol.
Está bien....! solo lo podremos usar de día pero tengan en cuenta que la diferencia presion en el circuito de agua hará el trabajo de movimiento, y tambien lo podremos usar para mover un dinamo con algun acumulador tipo batería.
funcionorá??? que les parece??
Saludosh
#7
Electricista
Referente a aerogeneradores...es de suma importancia la frecuencia del viento con velocidades que puedan garantizar una capacidad de energia asi como el diseño de las palas y la rotacion optimapara aprovechar la maxima eficiencia...
Trabaje construyendo estos hasta potencias de 20Kw... y dieron muy buenos resultados..
Trabajar con pequeñas turbinas hidraulicas tambien es optimo solo que tambien viene el problema de regulacion de velocidad que se hace con regulacion automatica de carga garantizando un flujo constante de agua por ende una velocidad casi constante tambien son muy buenos..
#8  energia renovable
jemz
Buen Dia a todos:
Concuerdo con todos ustedes con respecto a este tema, y de aqui nacio mi deseo sobre el estudio de la energia solar que por cierto me interesa tanto que quiero hacer mi tesis de titulacion al respecto ya que en la universidad nos dieron una unidad (ni si quiera una materia) de conversion de la energia (en la materia de termodinamica) al inicio de la carrera, tambien mi interes es porque vivo en mexicali mexico ya que aqui hace mucho calor (una de las partes mas calurosas del mundo 49 grados C en verano a la sombra) y no se si me puedan ayudar en la recoleccion de informacion de energia solar, panales solares, etcetera; se los agradeceria mucho, lo que se es que los españoles y los alemanes estan muy enfocados en eso. si me pudieran mandar lo que tengan o encuentren al respecto, se los voy a agradecen infinitamente
Gracias y Saludos
#9
yoander batita alvarez
buenos dias colega
creo poder ayudarte mi pais investiga y trabaja el tema de los paneles solares es Cuba fabrica las celdas fotovoltaicas en cuanto tenga la informacion completa te la mando , yo tambien investigo la rama de la energia renovable y el ahorro de energia , es toy haciendo un estudio sobre el movimientos de la ola ya que cuba esta rodeada d3e agua , saludos yoander
#10
hola hay temando el sitio donde puedes encontrar todas las informacion que buscas es pero que te sirva http://www.google.com.cu/searc.....DcountryCU
saludos yoander
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Usando PWM - mini tutorial
No hay mensajes nuevos Tacometro en moto de dos tiempos
No hay mensajes nuevos ne 555
No hay mensajes nuevos Medir tiempos: PIC vs Chips RTC
No hay mensajes nuevos como variar los tiempos de un temporizador
