Construir Retornos para musicos
| #11 |
| #12 |
Arion
Gracias por lo de "económico" tecnicdeso... XDDDD
En realidad son de la iglesia, pero una pregunta, la mezcladora tiene 4 salidas aux, significa que solo puedo colocar 4 retornos??? |
| #13 |
Dano
Moderador
Y para que quieres mas de 4 retornos? SI es para una iglesia no precisa mucho mas que dos salidas. SI en cada una de las salidas le puedes colocar mas de un amplificador
Saludos |
| #14 |
crazysound
Arion escribió: Gracias por lo de "económico" tecnicdeso... XDDDD Hola Arion, soy sonidista, yo te puedo dar una mano. El que tengas 4 aux no significa que solo puedas usar 4 monitores, quiere decir que podés hacer hasta 4 mezclas. En cada mezcla podés conectarle la cantidad de amplificadores que necesites, y consecuentemente todas las cajas (monitores) que quieras. La 2442 solo tiene 4 aux que generalmente usas uno para enviarle señal al efecto. Además el amplificador que tenés trabaja hasta con 2 ohms, es decir que le podés conectar hasta 4 cajas por canal. A propósito, qué tal anda tu equipo Behringer? Cualquier "duda" no "dudes" en consultar.... |
| #15 |
Selkir
Si tienes algo de presupuesto te aconsejo pillarte unos bafles autoamplificados.
Yo soy tecnico y músico tambien en una iglesia y he llegado a la conclusión que es el mejor sistema. Yo utilizo el SMR100 y el SMR300; SMR100 para voces y SMR300 para instrumentos. El SMR100 está por unos 300€ y el otro pues no me acuerdo, pero el precio puede variar dependiendo de donde lo compres. |
| #16 |
Selkir
Aprobechando este hilo hago yo una pregunta:
¿Alguien tiene el esquema de hacer unos retornos por auricular? La cuestión es que yo soy tecnico en una iglesia y el sitio donde están los musicos es todos de marmol y me rebota mucho el sonido, y me cuesta bastante controlarlo. La cuestión es que tengo 5 musicos (a los que les pondria auriculares), que para estos tengo 3 retornos, y las voces van por el 4º retorno y salen por un autoamplificado. Pero la cuestión del problema son los musicos, que se quieren escuchar, se suben el volumen de sus amplificadores y no los puedo controlar. ¿Hay algún circuito para esto? Con algún tipo de ditribuidor (una misma señal de intrada --> varias salidas) creo que me iria bien. No se, espero buestras opiniones. Muchas gracias de antemano. |
| #17 |
Dano
Moderador
Selkir escribió: Aprobechando este hilo hago yo una pregunta: Podrías diseñar algo con unos TDA por ejemplo el archiconocido TDA2003, armas 5 y a al entrada de cada TDA le colocas un pote para que cada musico le de la potencia que le guste. Saludos |
| #18 |
_Eduardo_
Selkir escribió: ...Pero la cuestión del problema son los musicos, que se quieren escuchar, se suben el volumen de sus amplificadores y no los puedo controlar... Cambiales el nombre por "Grupo Babel" |
| #19 |
Selkir
He buscado el datasheet del TDA2003. ¿con el esquema que se presenta ahi me serviria?
Subo el datasheet por si lo quereis ver. |
| #20 |
Dano
Moderador
Sería bueno que a la entrada de cada TDA le agregues un pote LOG de 100k para que cada musico tenga su propio volumen.
Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
