Problema con encendido de calefón (calentador de agua)
| #1 Problema con encendido de calefón (calentador de agua) |
fer
Hola, si te refieres a las duchas eléctricas de resistencia, el daño mas común es que se aíslan los bornes del suiche, eso pasa porque la gran cantidad de corriente eléctrica que pasa por ellos, los calienta derritiendo el plástico que los soporta, eso abre el circuito y por eso la ducha deja de funcionar.
Como el daño en el plástico no se puede reparar lo mejor es dejar la ducha directa y poner un suiche de alto amperaje en serie con ella. Saludos, Fernando. |
Li-ion
Moderador
Fer, un calefón es un calentador de agua por combustión de gas, que de seguro conoces.
El problema en estos aparatos es que se daña el circuito de encendido, el cual no es mas que un oscilador que genera una chispa de alto voltaje por medio de un trasformador elevador. Los que he tenido la oportunidad de revisar se les ha dañado el tiristor de disparo. |
| #4 |
fer
No sabia que eso se llamara calefón :D
En cuanto al problema, si es un circuito de alto voltaje puede ser también que los capacitores de la etapa de excitación estén en corto. Debido a su bajo precio lo mejor es cambiarlos. |
| Temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
Generada en = 0.31952 segundos, Consultas = 13
