Sensor para contar monedas
| #1 Sensor para contar monedas |
ELCHAVO
cuenta con un sensor infrarojo. un emisor envia infrarojo al receptor pero cuando pasa la moneda se interrumpe el rayo y esto manda una señal de voltaje y se envia a un amplificador operacional en modo comparador y ya ! de ahi en adelante es carpinteria. Lo que tienes que mirar es como diseñar que detecte determinadas monedas. y esto depende del tamaño y se puede hacer colocando switches acorde al tamaño de cada denominacion de la moneda.
espero te sirva de algo |
tiopepe123
El facil
Mediante un conjunto de microinterruptores o finales de carrera Sin mecanica Con optoacopladores de ranura El semiprofesional Utilizando tranformadores con armadora abierta, midiendo la resonancia. Esto es una idea, es facil de probarlo pero necesitas lo siguiente. -Un osciloscopio digital con memoria -Una bobina con nucleo de ferrita para hacer una red LC resonante a baja frecuencia >20khz -Un iman o mejor todavia un electroiman (un rele desmontado) alimentato por una corriente continua (lm317) El electroiman esta enfrontado con la bobina por por donde pasara la moneda entre ellos. La teoria: La moneda pasa entre electroiman y la bobina, esto produce un cambio del flujo y en la bobina se induce una corriente Se crea una oscilacion amortiguada debido al condensador LC Datos a medir para caracterizar la moneda: Amplitud maxima (de pico) de la oscilacion Tiempo de amortiguamiento (corrientes de foucould o eddy currents, velocidad de la moneda, energia acomulada) Frecuencia de la oscilacion ( deberia variar si es ferroso o no) Pero eso lo mejor es probarlo primero con el osciloscopio para conocer si los datos seran validos y procesables por el pic. Datos a tener en cuenta: Las dos bobinas deben estar firmemente sujetas y libres de partes metalicas cercanas (Utiliza un circuito impreso sin cobre o madera y pegamento de cola caliente) La distancia entre bobinas es muy importante ya que modificara la sensibilidad segun el tamaño de la moneda. Tambien la velocidad de la moneda es muy importante el circuito LC ponle un operacional con ganancia unidad (el que tienen cortocircuitada entrada con salida) pera hacer las medidas de forma correcta. Puede ser necesario añadir una resistencia para hacer un circuito RLC (por ejemplo 5k6 ) para estabilizar el circuito |
| #4 |
santixman
te paso este circuito de pablin funciona con un optoacoplador abierto es muy simple y sin ajustes
| #5 |
pepechip
hola
en este enlace el compañero Cusco ha subido el datasheel del tipo de sensor que puedes utilizar. se trata del optoacoplador H21A1 http://www.forosdeelectronica.com/about20337.html&highlight= Por supuesto este tipo de sensor no sabra que tipo de moneda es la que esta pasando. |
| #6 |
jose_flash
yo lo hice para un futbolin de esta manera (hasta 8 goles)...
| Temas de interés | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| contar de 0 a 9 pero con 4 interruptores | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
