Sensor de temperatura
 | #1 Sensor de temperatura |  |
armandie
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Jue Feb 15, 2007 10:50 pm |
Hola a todos, quiero hacerles una pregunta si por casualidad tienen un circuito con sensor de temperatura, lo que quiero hacer es un sensor de temperatura que hacione un ventilador; mas presisamente el electroventilador del auto, ya que estos se encienden solos a una temperatura determinada que creo que son a los 95°C, lo que yo quiero lograr es que este ventilador se encienda por lo menos a los 80°C y que permanesca ensendido por un tiempo determinado y luego se apage solo y se vuelva a prender cuando llegue a los 80°C. Se puede lograr esto?? nesecito que me den una respuesta urgente!! Saludos y gracias de antemano.
Trinquete
| Mensajes: 101 |
| Publicado: Sab Feb 17, 2007 2:59 pm |
Hola armandie:
Con amplificadores operacionales se puede realizar ,concretamente con el 741,no tengo en este momento el esquema ,pero proximamente ,lo busco y lo pongo e`n el foro.
Un saludo
3co
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Feb 18, 2007 12:14 pm |
Esta es mi idea: El sensor puede ser un LM35, la señal va a un comparador, donde regulas con un potenciómetro la temperatura deseada, y la salida del comparador va a un relé o un triac, ya que las corrientes que circulan en un auto son elevadísimas (especialmente cuando se enciende) y supongo que quieres alimentar el circuito con la misma batería de tu auto. Voy a investigar, y cuando tenga algo concreto, te lo mando.
thors
| Mensajes: 283 |
| Publicado: Mar Feb 20, 2007 6:53 am |
¿por que necesitas hacer esta modificacion?
el electro de mi auto trabaja a esa temperatura y todo bien en verano
una alternativa al diseño es cambiar el termostato por uno de valor mas bajo, los autos antiguas trabajaban a menor temperatura ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
luis medina
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue Nov 27, 2008 9:34 pm |
existe una valvula shwich que consta de una lamina termica de acero templado, esta funciona a 82 grados cuando enciende el eelectro y lo apaga cuando el agua baja a 64 grados. la instalas al sistema de agua la conecta como shwich a un relet de50 amp minimo, que encienda el elertro y esto lo hace sin estar complicando las cosas..... los carros que normalmente usan estos sitemas son lo europeos como fiat, renault etc.....
 | Foros de Electronica |  |
