Transformar un receptor analógico de AM para recibir DRM
| #1 Transformar un receptor analógico de AM para recibir DRM |
tipex
Hola, como saberis el DRM (www.drm.org) es un sistema de transmision digital de radio via AM (OC, OL , OM) . Pues hay un programa que, conectando un receptor de radio normal al ordenador te permite escuchar esas emisones . Lo que pasa es que me dice que tengo que sacar una frecuencia de 12Khz del receptor , y no sé como lo hacerlo.
Aquí lo explica :
Gracias adelantadas |
| #2 |
| #3 |
alfotron
Un detector DRM se hace con un detector de producto con un oscilador local de 467 khz, la diferencia con la FI de 455 da una señal de 12 khz.
La señal para este detector hay que extraerla antes de la FI de 455, o sea a la salida del mezclador en nuestro receptor. El mezclador utlizado para esa funcion es un NE 612 el cual lleva incorporado internamente un oscilador Colpitts, el cual puede configurarse para que oscile a una frecuencia inferior que la frecuencia del resonador utilizado, un CSB 470, en este caso necesitamos que resuene a una frecuencia ligeramente menor o sea a 467 khz, en la salida de dicho integrado tendremos la señal de audio con una frecuencia central de 12 khz y un ancho de banda de 10 khz. Para procesar esta señal hay que atacar la entrada de una targeta de sonido que estara instalada en nuestra computadora. Tendremos que ejecutar el programa llamado "Dream", el cual se puede bajar de internet. Saludos. |
| #4 |
capitanp
he visto que en el software de http://www.drmrx.org/ y conectando una antena de grandes proporciones a la placa de sonido se puede recibir drm
buscabdo mas data.... |
| #5 |
tiopepe123
Colaborador
salia un receptor de DRM en la revista elektor
| Temas de interés | |
| Circuito analógico para detectar Call Progress | |
| sumador analógico | |
| Conectar vídeo analógico a tv LCD con decodificador TDT | |
| Sintetizador analógico | |
| Sondas de temperatura para modulo analógico | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10554 segundos, Consultas = 13
