Sensor de temperatura
| #1 Sensor de temperatura |
Trinquete
Hola armandie:
Con amplificadores operacionales se puede realizar ,concretamente con el 741,no tengo en este momento el esquema ,pero proximamente ,lo busco y lo pongo e`n el foro. Un saludo |
3co
Esta es mi idea: El sensor puede ser un LM35, la señal va a un comparador, donde regulas con un potenciómetro la temperatura deseada, y la salida del comparador va a un relé o un triac, ya que las corrientes que circulan en un auto son elevadísimas (especialmente cuando se enciende) y supongo que quieres alimentar el circuito con la misma batería de tu auto. Voy a investigar, y cuando tenga algo concreto, te lo mando.
| #4 |
thors
¿por que necesitas hacer esta modificacion?
el electro de mi auto trabaja a esa temperatura y todo bien en verano una alternativa al diseño es cambiar el termostato por uno de valor mas bajo, los autos antiguas trabajaban a menor temperatura ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
Generada en = 0.09350 segundos, Consultas = 13
