Tarjetas Goldwafer pic 16F84+Memoria 24LC16
| #1 Tarjetas Goldwafer pic 16F84+Memoria 24LC16 |
| #2 Re: Tarjetas Goldwafer pic 16F84+Memoria 24LC16 |
maunix
Amigo, no conozco esas tarjetas, la 24LC16 es una memoria y el PIC... pues es un PIC, con ambas cosas podrías gestionar algún tipo de control de acceso.... el tema es gestionar el módulo de la interfaz del control de acceso (tarjetas sin contacto, tarjetas magnéticas, sistema de código de barras, etc). Para ayudarte más, debieras subir el esquemático que mencionas, si no anda la subida de archivos al foro al menos subelo a otro lado y pasa el link así lo podemos ver. Saludos |
Rene
Aquí está el enlace al esquema de la tarjeta
http://web.quick.cz/goldwafer/images/gold-wafer-layout-.gif Aquí está la tarjeta en forma física http://shop.arkton-sat.de/images/GoldCard.gif Este es el esquema de la tarjeta
Esta es la tarjeta en forma física
| #4 |
maunix
A ver si entendi lo que quieres hacer.....
Tu usas el pic , y compartes los pines de la tarjeta con los de programación. Es este tu problema/duda? Si programas el pic sin la tarjeta colocada, entonces no debieras tener absolutamente ningún problema. |
| #5 |
Rene
Hola Magio, la tarjeta ES el pic, osea en la imagen de la tarjeta se ve un contacto metalico, ese contacto metalico es el pic y la eeprom , como ves, por decirlo de alguna forma, el pic y eeprom están incrustados en la tarjeta, en el esquematico se muestra como sería comparativamente la conexión de la tarjeta, no se trata de conectar un pic a la tarjeta, sino la de usar el pic que está en la tarjeta.
Si alguien pudiera dar una mano se lo agradecería. |
| #6 |
Marcelo
Hola René,
Creo que la wafer si tiene el pin de conexión para el oscilador o señal de reloj. Este pin es el C3 = RB6/Osc1. (Mira el anexo. Dale "click" para que lo veas más grande) El circuito lector deberá enviar la señal de reloj a tu tarjeta por ese contacto cuando esté introducida en el receptáculo. En ese momento, el programa dentro de la tarjeta debería inicializarse y empezar su ejecución. Como único puerto de I/O usarías el RB7 que es C7, lo cual podría ser una limitante pero deberás manejarlo dentro del programa. Marcelo. |
| #7 |
Rene
Marcelo, tienes toda la razón, no me habia percatado que el RB6 esta conectado al OSC1, (pin 16 del pic), el cual habra que usarlo con un clock externo, ya que el OSC2 no esta disponible para ponerle el tipico cristal.
Habria que por soft arreglar algun protocolo de comunicación por medio de un pin. Gracias Marcelo por tu ayuda |
| #8 |
lalosoft
Rene soy de chile donde puedo adquirir una de estas tarjetas y que precio tiene.
| #9 |
Raflex
Hola, tal vez podrias utilizar un tipo de comunicacion serial solo para salida de datos, ya que para control de acceso solo requieres salida de datos, no entrada. hay rutinas ya hechas para salida de datos seriales, puede que te sirvan.
| Temas de interés | |
| adaptar placa con PIC16F870??? | |
| Sensor de luz conectado al la computadora | |
| Pulsador por el puerto RS232 9DB (9 Pines) | |
| Necesito leer el contenido de un chip flash de 32 pines | |
| sustituir un kia4558 de 9 pines por uno de 8 | |
