Como armar estos tipos de BAFLES
| #1 Como armar estos tipos de BAFLES |
palomo
8) Que tal amigo megabru en este foro desafortunadamente tenemos el vicio de los amplificadores
Atte: Palomo |
| #3 Re: COMO armar estos tipos de BAFLES :?: |
RUDA
Hola Magabru, antes de diseñar un gabinete de 3 o 4 vias primero debes elegir los componentes que vas a utilizar las dimenciones de la caja principalmente la va a dar el wofer por los litros que debera tener la boca es un tubo o un cuadrado de sintonia para ajustar el gabinete, lo que te recomiendo es que elijas algúna marca de parlante determinada y cuando lo hayas hecho pidas las especificaciones técnica de ese parlante( thiele small) con esos datos, ya se puede calcular un buen gabinete, e incluso se puede simular en pc cuál seria el mejor rendimiento para ese parlante en bass reflex o caja cerrada. Espero haber despejado un poco más el panorama ............RUDA |
| #4 |
tecnicdeso
| #5 |
GEORGEL
la madera adecuada puede ser el MDF de unos 19 ó 21 mm. depende del tamaño de tus bocinas, se recomienda el forro interior en las cajas para woofer ya que te dan un mejor bajo, el tamaño del bafle depende del tamaño de la bocina ya que la capacidad de ft3 va en funcion del aire que desplaza la bocina. el tubo de sintonia o bass reflex, lo debes hacer solo si sabes el diametro y la longitud adecuada, de lo contrario le quitaras eficiencia a la bocina.
| #6 |
Pity
Depende de lo que necesites...
Pero pienso que un buen sitio, para empezar es: http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm En esta web tienen verdaderas Maravillas en cajas para altavoces. Tiene muchos proyectos de cajas con toda la documentación necesaria para hacerlas. El único problema es que es en Ingés. Pero bueno, un esquema es un esquema... Espero que te sirva. Salu2 |
| #7 |
DJ_Glenn
Hola, yo estoy buscando planos de cajas exponenciales.
| Temas de interés | |
| [ Encuesta ] Forma, Dimensiones y Material de Difusor para Drivers | |
| con un programa para el pic 16F84 | |
| TV Sony demora en salir la imagen | |
| Automatizar sistema de pesaje de material solido | |
| Conseguir material de estudio | |
