problema con tda2040
#1  problema con tda2040
deivys
Hola hice un amplificador con el integrado tda2040 para mi guitarra eléctrica, lo conecto con 12v y al subirle todo el volumen a la guitarra se distorsiona el sonido. como hago para que mi guitarra suene limpia? Rolling Eyes
Dano
Moderador
Si cuando subias el volumen lo hacias casi al maximo eso seria medio normal porque el integrado es muy pequeño y le estas exigiendo demasiado
LucasAr
El problema lo tenes con la fuente de alimentacion, 12V es muy pobre para el TDA2040,
tenes que alimentarlo con por lo menos 16+16 (fuente partida) o 32V de fuente simple.
Cuando lo alimentas con 12V lo mas probable es que no pueda sacar mas de 5W antes de saturarse.
deivys
gracias x las respuestas¡ weno lo conecte a 16 voltios y me sono bien¡¡ muchas gracias¡¡ yo nunk pense que este pekeño circuito nesesitaria tanto voltage jeje ...grax¡ saludos¡¡
#5
MISOFT
discupen soy nuevo yo quiero armar ese ampi, tengo en transformador de 15+15 5a pero no se si al rectificaro va asubir el voltaje y si va a subir no se si me sirva.
#6
mnicolau
Hola misoft, bienvenido al foro, pasá por esta dir:
http://www.forosdeelectronica.com/about24097.html
Con ese transformador vas a tener unos 20V rectificados, armate el tda2050 en puente q vas a sacar una muy buena potencia...
MISOFT
muchas gracias x la resp entonoces dices que ese trans puede alimentar bien a dos tda2040
#8
mnicolau
MISOFT escribió: muchas gracias x la resp entonoces dices que ese trans puede alimentar bien a dos tda2040
Mmm no, es mucha tensión para el tda2040, pero es la tensión correcta para alimentar el tda2050, cuestan lo mismo ambos y le podés sacar más potencia a este último.
Con 5A podés alimentar 2 placas de tda2050 en puente tranquilamente(en puente significa 2 integrados por cada placa, para obtener mayor potencia, como lo puse en el post q te pasé).
analfabeta
tengo una duda para alimentar al TDA2040, tengo dos fuentes, una de 18V-5A y la otra de 12V-1A, el preamplificador lo hice con un TBA820 que funciona solo con una fuente, en este caso que será mas conveniente conectar el TDA2040 con+18 y -12 o poner en serie las fuentes para tener 30V, no se si importe el orden en que las acomode porque son de diferente potencia
#10
zaiz
Hola, yo las pondría en serie, como dices, pues ese circuito tiene opción de conectarse con una sola polaridad. Aunque la fuente de 12 V por ser de 1 A, tal vez no te dé toda la potencia a volúmen alto. Pero sí te funcionaría.
El TBA820 puedes conectarlo a la fuente de 12 y toma en cuenta que con esta configuración de una sola polaridad (en tu caso, con las dos fuentes en serie), las tierras tanto del tba820 como del tda2040 deben ser la misma línea, como se muestra en esta figura que pongo aquí.
No hay mensajes nuevos ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca?
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
No hay mensajes nuevos De 12v cc a 8v cc y 6v cc
No hay mensajes nuevos Alimentador 12V 1A
