Circuitos para seguros de las puertas ..
| #1 Circuitos para seguros de las puertas .. |
| #2 |
thors
¿ QUE PASO CON EL HONDA CIVIC ?
¿este cto del impala esta defectuoso |
| #3 |
chetito
hola alex! si no me equivoco, el impala tiene un cable naranja con negro que abre y cierra los seguros,este cable lo puedes localizar en el BCM que se encuentra en el lado izquierdo de la columna de la direccion, este cable trabaja con tierra para abrirlos y con tierra ,pero con una resistencia de 470 ohms para cerrarlos,dependiendo de la alarma conectas los cables directamente a este cable naranja con negro poniendo la resistencia de 470 en el cable que envia pulso negativo al abrir, tienes que fijarte en el manual de la alarma que SOLO envie pulso negativo porque si manda pulso positivo no van a trabajar suerte
chetito |
| #4 |
chetito
para la cajuela ,en el switch que la abre tiene un cable de color negro (checalo) este trabaja con tierra en este cable tienes que armar un relevador con el cable del segundo canal de la alarma
85 cable del segundo canal 87a no se usa 87 tierra 86 12 volts constantes 30 lo empalmas al cable negro que sale de el switch suerte chetito |
| Otros temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
