Conexion altavoces
#1  Conexion altavoces
elcalero
Hola. Tengo dos altavoces de 12" para meterlos en una caja con unos tweeters . El problema que tengo es como conecto los altavoces ya que son de 8 ohmios . Si los conecto en paralelo serian cuatro ohmios y si lo pongo en serie 16. Yo quiero que la salida final sen 8. ¿Que tengo que hacer o que pasaria si la salida fuera de 4. La etapa puede trabajar a 4 y a 8. Que es recomendable. Gracias
Un saludo.
Dano
Moderador
Si la etapa esta constituida por un integrado no te aconsejo llegar a los 4 ohm porque podrias tener problemas de inestabilidad termica.Mientras menos sea la resistencia ohmica mayor cantidad de watts va a dar el amplificador, pero tampoco te pases de la raya porque te puede pasar lo que mencione anteriormente.
Si la etapa es de transistores o mosfets le puedes colocar perfectamente 4 ohm porque casi todas las potencias del mercado pueden trabajar con 2 ohm dandote un rango de seguriada de no romper nada.
elcalero
Gracias Dano. Pero como se yo de que esta compuesta la etapa.
Dano
Moderador
Si la potencia es mayor de 250 watts aprox lo mas seguro que sea de transistores o mosfets.
Si esta no esta en garantia la puedes desarmar y ver el numero del integrado luego buscas la hoja de datos del mismo que alli encontraras la impedancia que soporta cada canal o el canal.
#5  Conexion de altavoces
Arield
:D Buenas a todos en el foro soy nuevo, me desempeño como operador de Audio aquí en Cuba, quiero agregar uan duda a la pregunta de elcalero, a qué se refieren cunado mencionan La etapa, encuestiones de audio primera véz que escucho ese término para dirigirde a algo por favor...
saludos Wink
#6
Dano
Moderador
Etapa=Potencia=Amplificador=amplificador
#7  Conexiones de altavoces
Arield
Dano puedes ser más específico con respecto a la etapa...... otra duda es posible conectar balfles 8 y 4 ohm, es decir uno de 8 con uno de 4,cualsería la resultante tanto en paralelo como en serie por ejemplo te doy estos datos ipotéticmente....
8 ohmm 400 watt
4 ohmn 500 watt
gracia Ariel saludos Wink
