Desbloqueo de alarmas dsc
| #1 Desbloqueo de alarmas dsc |
fidolocko
Aca les dejo la forma de resetear centrales dsc programacion....
bi numerica osea de 2 diguitos....o de 3 digitos fijate que el orden de las de dos diguitos a las de 3 diguitos cambiaa el orden de programacion "ejemplo"::: lo que esta en el paso 2 esta en el 4 y asi todos los pasos de programacion.. acordate que la clave de programacion siempre es el modelo de tu central lo que dice ahi en la placa.... si no te toma el codigo de instalador la tenes que resetear son 2 pasos 1º pones entre pgm1 y zona 1 un puente con un cable despues desconecta la bateria y la corriente dejando el puente siempre,luego le conectas la corriente ,bateria y esperas 1 minuto y AHI podes sacar el cable DEL PUENTE y se reseteo la central.. """""""solo programacion de usuario"""".. 2º haces un puente entre la memoria errpom q es el integrado mas grande que tiene la central en la placa con 14 patas de arriba y 14 de abajo ahi con la central alimentada con corriente y bateria haces el puente desde la " 4 pata de abajo" contando desde la derecha a izquierda con el aux (-) dale 1 minuto y se reseteo... sacas el cable y lista queda de fabrica es la unica forma de borrar la ex programacion de el modem, etc de la central para que te llame al numero q vos queres ahi programas todo y listo te quedo de fabrica como okm """"""esta parte es la programacion del instalador""""""" "12 años al servicio de la seguridad electronica" espero q te sirva para mucho sino me chiflas....´ (-_-)**FIDOLOCKO**(-_-) Villa Ballester buenos aires argentina aca dejo paguinas con los manuales dsc http://www.avss.net/downloads.htm https://www.dsc.com/manuals.aspx |
fidolocko
Seguro que la clave que cambio tu amigo:
es la de usuario que es la que te deja activar, deactivar,etc que se cambia con (*5xxxx) despues tenes la de instalador:(*80510,*8xxx) que es la que te deja programar las zonas, numeros telefonicos, tiempos de sirena ,descarga de informacion, etc.ojo la clave de reseteo varia segun el modelo de la central y eeprom, aca mismo haces el cierre de instalador lo cual sierra la tarjeta de la central.desde aca mismo se programa la descarga de informacion. http://www.dsc.com/assets/manuals/PC510_UM_SP_NA_29001201_R001.pdf ***********FIDOLOCKO*********** |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
