Conexion altavoces
| #1 Conexion altavoces |
| #2 |
Dano
Si la etapa esta constituida por un integrado no te aconsejo llegar a los 4 ohm porque podrias tener problemas de inestabilidad termica.Mientras menos sea la resistencia ohmica mayor cantidad de watts va a dar el amplificador, pero tampoco te pases de la raya porque te puede pasar lo que mencione anteriormente.
Si la etapa es de transistores o mosfets le puedes colocar perfectamente 4 ohm porque casi todas las potencias del mercado pueden trabajar con 2 ohm dandote un rango de seguriada de no romper nada. Saludos |
| #3 |
elcalero
Gracias Dano. Pero como se yo de que esta compuesta la etapa.
| #4 |
Dano
Si la potencia es mayor de 250 watts aprox lo mas seguro que sea de transistores o mosfets.
Si esta no esta en garantia la puedes desarmar y ver el numero del integrado luego buscas la hoja de datos del mismo que alli encontraras la impedancia que soporta cada canal o el canal. Saludos |
| #5 Conexion de altavoces |
Arield
:D Buenas a todos en el foro soy nuevo, me desempeño como operador de Audio aquí en Cuba, quiero agregar uan duda a la pregunta de elcalero, a qué se refieren cunado mencionan La etapa, encuestiones de audio primera véz que escucho ese término para dirigirde a algo por favor...
saludos |
| #6 |
Dano
Etapa=Potencia=Amplificador=amplificador
Saludos |
| #7 Conexiones de altavoces |
Arield
Dano puedes ser más específico con respecto a la etapa...... otra duda es posible conectar balfles 8 y 4 ohm, es decir uno de 8 con uno de 4,cualsería la resultante tanto en paralelo como en serie por ejemplo te doy estos datos ipotéticmente....
8 ohmm 400 watt 4 ohmn 500 watt gracia Ariel saludos |
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
