Registro y Medicion de Tiempo
| #1 Registro y Medicion de Tiempo |
xhackdavidx
uffff....
dificil.... yo creo que lo mejor es que las señales del fotosensor, las introduzcas al ordendor por medio del PUERTO PARALELO, y en el ordenador programas todo lo que nesesites... es la via mas facil que encuentr, y lo puedes programar en lo que mas te guste |
chuko
¿De que hardware dispones para realizar dicha tarea (PLC, uC, qué)? ¿Con que precisión debes cronometrar?
Si tenés un PLC con contadores se puede hacer. Por lo que veo necesitas de 3 entradas: fotosensor, sw1 y sw2 1 salida: la alarma Realizar la lógica que describis arriba, utilizar dos contadores (segun veo son dos intervalos de tiempo los que querés medir) Colocas a la entrada de cuenta del contador una marca de, por ejemplo 10 mili-segundos, en serie con las condiciones que arranquen y/o detengan la cuenta. Luego con un SCADA te conectas con el PLC y lees las variables que cronometro el PLC, con una simple marca auxiliar de sincronización para indicar que un cronometraje ha concluido. Suponiendo que utilizas un uC yo realizaría el cronometro en el mismo y un módulo de comunicación que permita comunicarme con la PC de alguna manera. La idea es no cronometrar con la PC, sino mas bien que esta muestre y analice los datos bien cronometrados por el hardware dedicado. Si quieres utilizas una PC directamente para hacer todo esto barato, yo usaría el puerto paralelo como dice xhackdavidx, con tres entradas y una salida, y bueno a programar todo esto en C++. |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
