Problema con tv Sony KV29AL42C
| #1 Problema con tv Sony KV29AL42C |
| #2 Problema con tv Sony KV29AL42C |
Mavila
por lo que comentas de esta falla me parece que tienes la pantalla agotada prueba con otra pantalla y verás o de lo contrario has lo sgte:
Desactivar o "engañar" al circuito IK en ocasiones puede ser útil, "engañar" al circuito IK para desactivar el bloqueo de video que este ocasiona. Esto se puede lograr, desconectando la línea IK proveniente de la placa del TRC y colocando tres diodos del tipo 1N4148 entre los pines del integrado jungla, tal como se muestra en la figura. De esta forma los pulsos de comprobación, enviados desde el IC jungla son introducidos a este nuevamente, con lo cual desactiva el bloqueo de video, permitiendo ver la imagen en pantalla. De no presentarse imagen al hacer la modificación sugerida, y habiendo realizado las comprobaciones indicadas anteriormente, sin haber detectado anomalías, es posible que el integrado jungla (o algún componente asociado) este defectuoso. Espero que esto ayude a despejar un poco, las dudas sobre el funcionamiento de este circuito, y poder localizar con más facilidad la causa de las fallas que se suelen presentar. Suerte |
| #3 na de circuitos solo programacion |
maliboo
con la tv apagada presione:......display,5,volume+ y luego power de ahi en adelante es una búsqueda incesante de unos codigos ,modifiquen el que diga gcut, bcut, y rcut, no agradezcan , depositen en mi cuenta gracias chauuuuu
| #4 |
tecnigroup
mejor es poner tres resistencias de 120k unidas en un solo punto comun y cada una de ellas ha cada catodo
| Otros temas de interés | |
| Matriz de Led 5x7 | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
| Voltimetro con LED | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
